Ospite E.R. System
Ciao, il tuo problema è un po' rognoso, anche perchè questa ecu usa una virtual eprom per l'immo; comunque, non so aiutarti per passare i dati immo da una all'altra, credo tu abbia già fatto qualche prova. Se vuoi posso passarti il file con scodifica totale, ma non posso garantirti che funzioni al 100% in quanto su queste nuove ecu, almeno per me, è ancora una cosa sperimentale,non ho ancora scoperto tutte le regole.
salve ragazzi devo scodificare la ecu di una bmw x3 è una edc 17 infineon con prcocessone 1766. ho il file letto dalla vecchia che ha subito una sfiammata. lo allego si può fare qualcosa per scrivere sulla nuova con i dati immu? fornisco i file di tutte  e due le ecu.
Ma la vecchia ecu sei riuscito a leggerla? Se la vecchia ecu l'hai letta senza problemi allora scrivila direttamente su quella nuova e poi prova. Ah dimenticavo tutto questo sempre via boot mi raccomando.
Io ho letto tutte e due le ecu ma nn riesco a scrivere il file della vecchia sulla nuova mi dice che e diverso il cks. Ma qualcuno puo dare uno sguardo ai file per vedere se sono corrotti?
Ospite E.R. System
carica separatamente flash  e e2p, invece di usare il file all.
mmmh io non uso il gallo io queste ecu le faccio con il ktag e zero problemi (penso che il ktag sia l'unico a fare il cloning delle centraline)
Ospite E.R. System
hai ktag ori o clone?  Il gallo non fa  il checksum sul file all, ma solo sulle letture parziali.
Gli ho tutti e due sia ori che clone e sia gallo ori che clone, ma su queste ecu vai sul sicuro con il ktag
va bene anche un clone l'importante e che sia fatto bene
