ciao a tutti non riesco a trovare la soluzione a questo problema.
in diagnosi mi ritrovo con errore p0558 sensore pressione servofreno ,ma al servofreno non trovo nessun sensore ne tubicini.
a chi gli è capitato?
soluzioni.
grazie
l'errore in questione in diagnosi p0558 dava sensore pressione servofreno anche se la vettura non aveva il sensore  il problema riscontrato era stato causato dal precedente proprietario della vettura che volendo fare delle modifiche prestazionali e non riuscendo a mappare questa vettura a ben deciso di sostituire la wastegate con una bonalume ,ma chi a sostituito codesta a eliminato le tubazioni originali con tubi blu al silicone non si sono accorti che le tubazioni originali anno dei getti calibrati al suo interno,cosi facendo la vettura dava dei grossi problemi di turbina ingestibile e continue accensione spia ,quindi anno pensato di andare a modificare il segnale del sensore pressione turbina con l'applicazione di una resistenza.
io dico non è che se uno fa il fruttivendolo il giorno dopo diventa ingegnere spaziale  :biggrin:
