am27c256
Ospite felix
ciao a tutti, c'e qualcuno di voi che ha il willem pro2? volevo sapere se posso leggere una 27c256 con i 2 slot plcc32 che ha gia' il programmatore ho devo sempre comprare un adattatore visto che provo ma alla fine non mi legge niente grazie mille
vai tranquillo che il willem con il socket plcc32 sulla skeda legge e scrive tranquillamente senza problemi, non necessiti pertanto di ulteriore adattatore.
grazie mille alexjenny69 ma nel file che mi legge non c'e nulla ,vedendolo con ecm non ci sono curve e tutto 0 mi puoi dire le impostazioni ? io ho provato sia con software 097ja sia con 0.98d5
devi utilizzare il sw a corredo, devi settare gli switch come in figura e verificare che il willem funzioni correttamente, fatto questo prova a rileggere e se ti da ancora tutto 0 fai un'altra prova, prendi un'eprom vuota e programmala con un qualsiasi file anche da 2kb, prova a rileggere e se darà tutto 0 allora vuol dire che il programmatore ha qualche problema.
am27c256 è un'eprom generica quindi non dovrebbero esserci problemi. fammi sapere
grazie mille alexjenny69 con il software1v1 e inserendo l' eprom nel secondo slot sono riuscito a leggere
allego il file letto sull eprom gia mod di una alfa 145 17 16v
mi poi dire se e giusta la lettura
:cry: il file e letto male , sto impazzendo ho provato tutti i settaggi
le curve le vedo tranquillamente ma non avendo la mappa ori non so che dirti, cmq anche la dimensione del file sembra essere giusto. :cry:
