cinquecento95 Inviato 14 Luglio 2014 Inviato 14 Luglio 2014 Salve a tutti volevo sapere come posso cancellare la eprom originale della cinquecento sporting per inserire la mappa modificata.
Ospite j0nj0nny Inviato 14 Luglio 2014 Inviato 14 Luglio 2014 Ciao, ma non hai bisogno di cancellarla, basta che la scrivi sopra, sara il Hw a fare tutto. Che interfaccia hai scusa?
cinquecento95 Inviato 14 Luglio 2014 Autore Inviato 14 Luglio 2014 Ciao, ma non hai bisogno di cancellarla, basta che la scrivi sopra, sara il Hw a fare tutto. Che interfaccia hai scusa?
Ospite j0nj0nny Inviato 14 Luglio 2014 Inviato 14 Luglio 2014 Nn si posso postare link esterni. In questo caso comunque, nn so aiutarti, mi dispiace. Non ho mai usato quelle cose.
cinquecento95 Inviato 14 Luglio 2014 Autore Inviato 14 Luglio 2014 e come posso fare...tu che metodo usi? scusate per il link.....
enzo Inviato 14 Luglio 2014 Inviato 14 Luglio 2014 Forse ti conviene acquistare una eprom uguale leggi l'ori modifichi il file e lo riscrivi sulla eprom nuova e se qualcosa ti va male hai sempre un bkp pulito ciao
Ospite j0nj0nny Inviato 14 Luglio 2014 Inviato 14 Luglio 2014 Sinceramente questa macchina non l'ho mai fatta, mi disp. Ma usando Kess ufficiale, molte le leggo e le scrivo in Obd senza problemi. Questa non sarebbe in questo caso, perche è una ecu da dissaldare la eprom
elio70 Inviato 14 Luglio 2014 Inviato 14 Luglio 2014 Se non sbaglio, la cinquecento sporting monta una IAW 16f e la mappa è contenuta su un'eprom 27C512, per intenderci quella finestrata, non è cancellabile elettricamente tramite programmatore, ma bisogna utilizzare un cancellatore a raggi UV (ultravioletti).
Infinity Performance Inviato 14 Luglio 2014 Inviato 14 Luglio 2014 Quoto Bisogna cancellarla con un cancellatore di eprom a raggi UV e poi programmarla con un programmatore di eprom
paolino Inviato 14 Luglio 2014 Inviato 14 Luglio 2014 Salve a tutti volevo sapere come posso cancellare la eprom originale della cinquecento sporting per inserire la mappa modificata. l'eprom è saldata o montata su zoccolo
Infinity Performance Inviato 15 Luglio 2014 Inviato 15 Luglio 2014 Allora facilissima da estrarre prima leggi il file ori poi la cancelli e la scrivi
cinquecento95 Inviato 15 Luglio 2014 Autore Inviato 15 Luglio 2014 ma si può fare con questo programmatore usb? la eprom 27c512 è supportata.
cinquecento95 Inviato 15 Luglio 2014 Autore Inviato 15 Luglio 2014 Se non sbaglio, la cinquecento sporting monta una IAW 16f e la mappa è contenuta su un'eprom 27C512, per intenderci quella finestrata, non è cancellabile elettricamente tramite programmatore, ma bisogna utilizzare un cancellatore a raggi UV (ultravioletti). no non ha la finestrella da sopra
Infinity Performance Inviato 15 Luglio 2014 Inviato 15 Luglio 2014 strano non abbia la finestrella hai provato a togliere l'adesivo che sta sopra...posta una foto
cinquecento95 Inviato 15 Luglio 2014 Autore Inviato 15 Luglio 2014 Mi sbagliavo la finestrella è presente....quindi dovrei comprare un cancellatore uv?? Quanto puó Costare?
Infinity Performance Inviato 15 Luglio 2014 Inviato 15 Luglio 2014 L'hai trovata sotto l'adesivo vero? non costa molto il cancellatore a raggi UV
paolino Inviato 15 Luglio 2014 Inviato 15 Luglio 2014 di solito quelle montate all'origine sono senza finestrella e non sono riscrivibili. comunque ne esistono di tre tipi 27c512 otp programmabile una sola volta 27c512 con finestrella programmabile piu volte e cancellabile con uv 27sf512 programmabile e cancellabile con programmatore il consiglio che ti posso dare è di tenere da parte quella originale e comprarne una dove scrivere la mappa mod meglio se trovi la 27sf512 cosi' eviti di comprare il cancellatore uv
