patrickmotors Inviato 25 Agosto 2014 Autore Inviato 25 Agosto 2014 Li ho modificati in tabellare dandoli 200 giri in piu e poi ho guardato in 2d
patrickmotors Inviato 25 Agosto 2014 Autore Inviato 25 Agosto 2014 Ho capito uno turbo nn avevo letto bene dopo provo e ti faccio uno screen cosi mi dici se e giusto
uno turbo Inviato 25 Agosto 2014 Inviato 25 Agosto 2014 io ti ho chiesto con che criterio hai modificato quei valori e non in che modo!il criterio è un principio secondo cui si possono valutare le cose prima di sceglierle,ergo,le cose sono due : o sai che quel valore di base che hai trovato dividendolo per 4 ottieni un valore corrispondente alla realtà o hai fatto la modifica a cazzo,se l hai fatta a cazzo perchè hai scritto che hai modificato il limitatore di giri un po? qui le cose sono due,o sai o fingi di sapere! non ci sono bisogno di foto,modifica gli indirizzi che ti ho indicato mettendoli a valore decimale 30000 e avrai 7500 giri. non voglio responsabilità se la punteria di quell auto fa la scema,uomo avvisato mezzo salvato! io ti ho chiesto con che criterio hai modificato quei valori e non in che modo!il criterio è un principio secondo cui si possono valutare le cose prima di sceglierle,ergo,le cose sono due : o sai che quel valore di base che hai trovato dividendolo per 4 ottieni un valore corrispondente alla realtà o hai fatto la modifica a cazzo,se l hai fatta a cazzo perchè hai scritto che hai modificato il limitatore di giri un po? qui le cose sono due,o sai o fingi di sapere! non ci sono bisogno di foto,modifica gli indirizzi che ti ho indicato mettendoli a valore decimale 30000 e avrai 7500 giri. non voglio responsabilità se la punteria di quell auto fa la scema,uomo avvisato mezzo salvato!
patrickmotors Inviato 25 Agosto 2014 Autore Inviato 25 Agosto 2014 be diciamo che gia di serie si ferma a 7100 adesso seguendo i tuoi indirizzi e con vari calcoli l ho impostato a 7300 giri , io so che il limitatore si alza di circa 300 giri non di piu
uno turbo Inviato 25 Agosto 2014 Inviato 25 Agosto 2014 non so chi ti racconta queste sciocchezze ma la realtà è che non esiste una regola per l impostazione di un limitatore di giri,si deve solo conoscere la parte motoristica per capirne le capacità,la mia ex c2vts aveva la lancetta del limitarore che spariva dal cruscotto di un bel po,io l avevo impostato a 7700 giri e non ho ami avuto problemi meccanici se la famosa grattata tra prima e seconda partendo con launch control sopra i 5500 o 6000 giri circa ma il problema l avevano tutte anche da originali a causa dei sincronizzatori
uno turbo Inviato 25 Agosto 2014 Inviato 25 Agosto 2014 scusa per gli errori di scrittura,quansi non ci capisco una bega nemmeno io
Ospite j0nj0nny Inviato 25 Agosto 2014 Inviato 25 Agosto 2014 la scitta vip c è da molto tempo il discorso è abbastanza semplice,come ho già spiegato è necessario avere informazioni ufficiali per poter agire in modo corretto e io non posso permettermi di farlo,primo per rispetto nei confronti della persona da cui ho avuto aiuti sotto forma di linee guida e informazioni tecniche (tutto pagati fino all ultimo euro) e ne perchè non rientra nelle mie esigenze. non sono qui a puntare il dito e mi scuso se può risultare essere così ma se ben guardi i vari post e i messaggi privati potrai accorgerti che nessuno mai mi ha contattato e io non ho mai contattato nessuno,al contrario di ciò che affermavate tu e un altro moderatore a riguardo della mia presenza qui per scopi di lucro. Nessuno ti ha mai dato una colpa del genere, o per lo meno io. Condivido cio che dici, riguardo a soldi , tempo che si è investito per imparare certe cose. Pero se si puo aiutare un ragazzo che lo fa per la sua vettura e vuole impararci sopra, credo sia guisto aiutarlo, sempre nel limite del possibile senza dover spiegare vita morte e miracoli, iniziando dal primo giorno..... Pero penso ci sono certe cose che possono aiuatre lui e molti altri, io mi metto tra loro, perche non si finisce mai di imparare. Cmq ti ringrazio per l'intervento e la spiegazione che hai dato nel post #34. io ti ho chiesto con che criterio hai modificato quei valori e non in che modo!il criterio è un principio secondo cui si possono valutare le cose prima di sceglierle,ergo,le cose sono due : o sai che quel valore di base che hai trovato dividendolo per 4 ottieni un valore corrispondente alla realtà o hai fatto la modifica a cazzo,se l hai fatta a cazzo perchè hai scritto che hai modificato il limitatore di giri un po? qui le cose sono due,o sai o fingi di sapere! non ci sono bisogno di foto,modifica gli indirizzi che ti ho indicato mettendoli a valore decimale 30000 e avrai 7500 giri. non voglio responsabilità se la punteria di quell auto fa la scema,uomo avvisato mezzo salvato! io ti ho chiesto con che criterio hai modificato quei valori e non in che modo!il criterio è un principio secondo cui si possono valutare le cose prima di sceglierle,ergo,le cose sono due : o sai che quel valore di base che hai trovato dividendolo per 4 ottieni un valore corrispondente alla realtà o hai fatto la modifica a cazzo,se l hai fatta a cazzo perchè hai scritto che hai modificato il limitatore di giri un po? qui le cose sono due,o sai o fingi di sapere! non ci sono bisogno di foto,modifica gli indirizzi che ti ho indicato mettendoli a valore decimale 30000 e avrai 7500 giri. non voglio responsabilità se la punteria di quell auto fa la scema,uomo avvisato mezzo salvato! Attenzione con le parole per favore. Grazie
uno turbo Inviato 25 Agosto 2014 Inviato 25 Agosto 2014 senza offesa,schiariamo le idee,se vai alla discussione che qualcuno ha chiuso io leggendo l ultimo post dell altro moderatore vedo due mi piace,uno di t-rex e l altro tuo,io la interpreto come una condivisione dell idea messa nero su bianco da enzopezzano,ma sicuramente sbaglio io. il discorso riferito ai vari utenti che chiedono è purtroppo molto grande e la scelta o l impossibilità di non aiutare qualcuno con soluzioni pronte risiede,per ciò che mi riguarda,nel rispetto del lavoro la discussione è questa http://www.ecu-tuning.it/home/topic/34244-parere-mappa-c2-vts/page-2
patrickmotors Inviato 25 Agosto 2014 Autore Inviato 25 Agosto 2014 Che modifiche aveva la tua c2? Secondo te xke la logica che ho usato nn va bene? I gradi di conversione li ho fatti seguendo una formula
uno turbo Inviato 25 Agosto 2014 Inviato 25 Agosto 2014 nessuna modifica,tutta originale tranne il filtro a pannello,ma era l euro 3
Ospite j0nj0nny Inviato 25 Agosto 2014 Inviato 25 Agosto 2014 senza offesa,schiariamo le idee,se vai alla discussione che qualcuno ha chiuso io leggendo l ultimo post dell altro moderatore vedo due mi piace,uno di t-rex e l altro tuo,io la interpreto come una condivisione dell idea messa nero su bianco da enzopezzano,ma sicuramente sbaglio io. il discorso riferito ai vari utenti che chiedono è purtroppo molto grande e la scelta o l impossibilità di non aiutare qualcuno con soluzioni pronte risiede,per ciò che mi riguarda,nel rispetto del lavoro la discussione è questa http://www.ecu-tuning.it/home/topic/34244-parere-mappa-c2-vts/page-2 Infatti io nn mi riferivo al disocroso dei messaggi privati, anche perche noi moderatori non possiamo nemmeo farlo, e non credo neppure gli admin. Il mi piace rilasciato al discoro di Enzo pezzano si riferisce puramente al fatto che, il modo in cui ti poni, lanciando l'amo e poi ritirandolo, fa pensare soltanto a pura pubblicità!! Tutto qui. Sono del parere che: -se le cose si sanno "Si dicono", -se non si sanno "Non si dicono" -se non si Voglio dire "Non si interviene per niente" Questo perche, si illudono le persone e le si tirano verso una strada, magari sbagliata. 1
uno turbo Inviato 25 Agosto 2014 Inviato 25 Agosto 2014 be sai,come lo intendi tu non lo può sapere chi vede il post perchè chi legge sa che tu hai condiviso un idea che sta in una frase,poi puoi metterla come vuoi ma tant è. se volevo pubblicizzare i miei lavori o cose simili non usavo certo un forum ma metodi più consoni,come ho già scritto non posso dare informazioni più di quel tanto e che spesso corrisponde a niente ma per rispetto del lavoro che molti vorrebbero imparare,e non è certo con una modifica o una spiegazione su web che si impara anche perchè spesso sono fregnacce. anche se mi contattassero in privato non darei altro aiuto se non l indirizzarli a professionisti e non fare tentativi senza conoscenza o ad andare su altri forum o cose del genere
Ospite j0nj0nny Inviato 25 Agosto 2014 Inviato 25 Agosto 2014 D'accordissimo su cio che dici. Capisco la tua professionalità e quello che è costata, sia di soldi che ti tempo. Pero ti ripeto, se puoi aiutare qualcuno, tutto il forum ne sarà grato, altrimenti non serve discutere e non dare mai una risposta alla domanda di qualcuno. Mi spaglio? Vi lascio ragazzuoli, buona serata.
patrickmotors Inviato 25 Agosto 2014 Autore Inviato 25 Agosto 2014 Uno turbo pagandoti mi faresti una mappa seria x la mia? Cosi capisco anche la logica
patrickmotors Inviato 26 Agosto 2014 Autore Inviato 26 Agosto 2014 Un informazione solo agli alti se posticipo nn dovrei avere piu allungo?
uno turbo Inviato 26 Agosto 2014 Inviato 26 Agosto 2014 all interno ci sono due files,uno ha il checksum corretto e l altro no,usa quello che preferisci C2 VTS 122 CV 0261208907-379167.zip
patrickmotors Inviato 26 Agosto 2014 Autore Inviato 26 Agosto 2014 ciao uno turbo ho visto le tue mappe , ci sono alcune cose che non capisco... ci sono incrementi in 2d su alcune mappe che non capisco e non ce la descrizione driver, come mai all iniezione hai dato cosi tanto? l iniez a pieno carico e iniez parz cosa comandano? queste sono le mappe che avevi sulla tua?
uno turbo Inviato 26 Agosto 2014 Inviato 26 Agosto 2014 1-dimentica ecm perchè non serve a nulla,confonde solo le idee 2-all iniezione non è stato dato tanto o poco è stata regolata per girare a 12,5:1 3-se non hai informazioni "reali" non puoi parlare ne di iniezione ne di anticipo e ne di nient altro 4-provala e fai sapere
patrickmotors Inviato 26 Agosto 2014 Autore Inviato 26 Agosto 2014 ho chiesto appunto perchè non capivo.. e quelli fuori driver (per me che ho ecm) cosa servono giusto per capire.. ma tu hai il damos per questa auto ? adesso con quella fatta dal mappatore e la mia fatica a superare i 207/208 ma non è tanto la velocita ma quanto sembra murare verso gli alti regimi,
uno turbo Inviato 26 Agosto 2014 Inviato 26 Agosto 2014 hai voluto la modifica,ora provala e fai sapere
patrickmotors Inviato 26 Agosto 2014 Autore Inviato 26 Agosto 2014 si ma non era per criticare niente, voglio solo capire a cosa servono quelle curve toccate in 2d siccome non ho un damos e non capisco cosa sono
patrickmotors Inviato 26 Agosto 2014 Autore Inviato 26 Agosto 2014 Ho caricato la tua mappa sembra andare bene ho una cosa da chiederti io uso il filtro a pannello bmc cn il tubo che pesca aria dalla mascherina , dovrei rimetterlo originale per avere la carburazione giusta? O anche tu lo usavi cosi?
uno turbo Inviato 26 Agosto 2014 Inviato 26 Agosto 2014 il filtro a pannello va bene,non cambia la carburazione perchè non fa passare più aria di uno originale in ottimo stato. per cambiare la carburazione,quindi la prestazione,è necessario che ci sia un collettore con un volume molto più grande (a valle della farfalla e non a monte)
patrickmotors Inviato 26 Agosto 2014 Autore Inviato 26 Agosto 2014 Ok era x capire xke io il tubo che parte dal filtro l ho spostato verso la mascherina che ho aperto quindi nn è piu nella versione originale che curva e appoggia sul risuonatore... pensavo cambiasse un po la carburazione visto che gli arriva piu aria Ho caricato la tua mappa sembra andare bene ho una cosa da chiederti io uso il filtro a pannello bmc cn il tubo che pesca aria dalla mascherina , dovrei rimetterlo originale per avere la carburazione giusta? O anche tu lo usavi cosi?
patrickmotors Inviato 26 Agosto 2014 Autore Inviato 26 Agosto 2014 Mi ha unito i due mex ... nn so xke
uno turbo Inviato 26 Agosto 2014 Inviato 26 Agosto 2014 in riferimento alla prima parte del tuo messaggio : un filtro aria,cda o pannello o quello che sia,non darà mai al motore più aria!anzi ci sono situazioni dove il motore ne aspira di meno : installazione cda o porcate simili e filtro aria otturato.
patrickmotors Inviato 26 Agosto 2014 Autore Inviato 26 Agosto 2014 Forse nn riesco a spiegarmi io parlo solo del tubo finale cioe quello che porta aria al filtro.. io l ho spostato che prende aria diretta da fuori dovrei rimetterlo nella posizione originale ?
uno turbo Inviato 26 Agosto 2014 Inviato 26 Agosto 2014 io ho capito cos hai fatto ma da ciò che ho scritto dovresti avre tratte le conclusioni tecniche utili,non cambia nulla quindi lo puoi mettere anche in stile fuoristrada per la parigi-dakar se ti piace
patrickmotors Inviato 26 Agosto 2014 Autore Inviato 26 Agosto 2014 Capito pensavo nn essermi spiegato bene , ultima cosa adesso sembra tirare bene dai 4500 giri fino a limitatore unica cosa il ritardo del pedale è aumentato confronto a prima e poi noto cambiando a limitatore la 2 metto la 3 e muore un po
uno turbo Inviato 26 Agosto 2014 Inviato 26 Agosto 2014 beh da qui è un po complicato senza vedere l auto e senza diagnosi avanzata poter fare delle regolazioni ulteriori perchè non posso sapere in funzione di cosa farle. attendi 2000 km da tachimetro e il motore migliorerà ancora 2-3%
patrickmotors Inviato 26 Agosto 2014 Autore Inviato 26 Agosto 2014 Ok grazie uno adesso la provo bene anche in lungo ma penso migliorera la velocità di punta
patrickmotors Inviato 26 Agosto 2014 Autore Inviato 26 Agosto 2014 ma in teoria anticipando un pelo di piu sui 4.000 giri andrebbe meglio hai medi regimi? xke la sento un po morta in quei giri poi dai 4800 /5000 giri tira molto bene
uno turbo Inviato 26 Agosto 2014 Inviato 26 Agosto 2014 i tentativi di regolazione sono diversi,prima di fare un intervento mirato è necessario avere un riscontro di diagnosi o strumento,collega una diagnosi che possa vedere la carburazione e controlla che valori leggi nel momento in cui dici essere più morta,insieme alla carburazione devi dirmi quanti gradi di anticipo leggi sempre in quel determinato momento
patrickmotors Inviato 26 Agosto 2014 Autore Inviato 26 Agosto 2014 ok il manometro afr lo devo montare a giorni appena lo monto faccio un log e ti riscrivo xke da presa obd non legge il valore afr questa centralina o almeno con il torque e elm 327 non la legge
uno turbo Inviato 26 Agosto 2014 Inviato 26 Agosto 2014 se usi interfaccia elm e un programma tipo questo dovresti poter vedere il necessario http://www.outilsobdfacile.com/home.php
patrickmotors Inviato 26 Agosto 2014 Autore Inviato 26 Agosto 2014 l ho scaricato ora dopo lo provo e poi ti scrivo
uno turbo Inviato 26 Agosto 2014 Inviato 26 Agosto 2014 la versione free non ricordo cosa faccia,io uso la versione completa e funziona bene come diagnosi scantool e controlli
patrickmotors Inviato 26 Agosto 2014 Autore Inviato 26 Agosto 2014 Vediamo cosa se lo legge la versione free se no prendo quella completa
patrickmotors Inviato 27 Agosto 2014 Autore Inviato 27 Agosto 2014 provata bene la macchina con la mappa va peggio di prima non supera i 200 orari e fa fatica a prenderli confronto a prima sotto i 4500 giri praticamente morta, penso ci sia qualcosa che non va nella modifica
uno turbo Inviato 27 Agosto 2014 Inviato 27 Agosto 2014 ogni motore produce in modo proprio e mai nessuno in modo identico all altro,fino a quando non mi dai dati su cui fare ulteriori modifiche come faccio a darti una soluzione? quando mi darai ciò che ti ho chiesto ieri ti faccio ciò che serve
