Help - Recupero Codice Autoradio Fiat Multipla
Buonasera a tutti, mio padre ha smarrito il codice per lo sblocco dell'autoradio, io ho provato con dei generatori di codice che ho recuperato ma non mi restituiscono codici validi.
Sull'etichetta dell'autoradio sono riportati i seguenti codici:
BP - Nr 7 643 331 316
ProdNr Fiat 735 391 102
Grazie per l'aiuto
ciao kario, con i seriali da te forniti non è possibile ricavare il code, controlla meglio ci dovrebbe essere un seriale che inizia con 815 BP seguito da 12 cifre.
Intendevo dire che l'autoradio ha 6 bottoni e il codice che mi chiede è a 4 cifre quindi posso digitare solo i numeri 123456 non saprei come inserire il numero 7
Domani controllo i codici e vedo se trovo il numero indicato da elio70
non vorrei sbagliarmi ma non credo tu debba usare i sei tasti numerati per impostare il code. Leggi il libretto , lì è sicuramente indicata la procedura.
Ciao a tutti, sono Marcello e anche io come Danibu ho lo stesso problema.. La multipla di mio papà che mi ha lasciato a disposizione per le ferie.. riattacco batteria, la macchina parte subito ma l'autoradio mi chiede codice ( che purtroppo ho provato a mettere a caso più volte..). Mio papà non trova più la tesserina con il codice..chi mi può aiutare?
Nella parte posteriore dell'autoradio ci sono due codici: BP nr 7642372316 e prod fiat nr 735306995. Nella parte laterale dell'autoradio invece c'è scritto fiat multipla cd7642372316.
Grazie mille a chiunque mi aiuterà.
Marcello
Marcello
 Controlla meglio, come già detto più volte, bisogna postare il seriale 815 BP XXXXXXXXXXXX seguito da 12 cifre, altrimenti non è possibile fornire nessun codice valido, inoltre ti consiglio a presentarti nella sezione dedicata http://www.ecu-tuning.it/home/forum/12-presentazioni/
Ciao Elio70, i codici riportati nell'autoradio sono quelli che ho riportato nel post, non esiste un codice tipo 815 prima del Bp e il codice non è a 12 cifre..Ti ringrazio comunque molto per aver risposto.
Marcello
  • 6 mesi dopo...
Ciao Ho un problema  autoradio fiat punto2 chanchek eeprom 24c08 mi può aiutare con qualsiasi file fuori chanchek Grazie
  • 7 mesi dopo...
