problema golf 2.0turbofsi 200cv
Salve ragazzi ho un problema, potete aiutarmi?
Ho programmato in BDM una golf 2.0 fsi turbo , la macchina va
benissimo ma ho la spia epc accesa con il seguente errore..0161 errore
centralina..ripeto la macchina va bene ma anche se metto il file originale
ho sempre lo stesso guasto.. un bel guaio bìvero?
Hai la dima o hai saldato i pin? Se hai saldato, hai pulito bene tra i contatti?
Nell'aprirla non è che ha rotto qualcosa? Il bdm è originale o hai usato un cl@ne?
Ospite christian
errore di sonda lambda, controlla la rezistenza il cablaggio se non e quello po essere anche che e partito la centralina, anche io ho trovato una centralina simile med 9.1 sul tfsi era fatto sempre con bdm , in altri topic ho parlato gia di questo se cerchi lo trovi, e succeso un corto circuito dopo di che era sempre acceso la spia epc la machina andava bene ma la spia rimaneva , con il Vas dava errore di cheksum(cambiare la centralina)
Ospite fracing_140
prova a pulire i contatti, se la riprogrammazione e' andata bene quasi sicuramente e ' quello!!
  • 1 anno dopo...
