nero72 Inviato 27 Luglio 2014 Inviato 27 Luglio 2014 Salve ragazzi, volevo un parere , ho letto una centralina della focus di un mio amico, la mappa scaricata non è ori e lui dice di non avere l'ori, dice che l'auto fa un sacco di fumo e vorrebbe risolvere , io ne ho scaricato alcuni file ori, ma non sono sicuro, se qualcuno di voi può darmi una mano, ringrazio anticipatamente. dimenticavo letta con gallo v2 , ringrazio anticipatamente. Focus.rar
fastcar Inviato 27 Luglio 2014 Inviato 27 Luglio 2014 ti suggerisco di non scrivere con gallo perchè non riesce a "chiudere" la centralina alla fine della scrittura, con un noiosissimo problema all'accensione del quadro, risolvibile in Ford.
Ospite turbobit Inviato 27 Luglio 2014 Inviato 27 Luglio 2014 io di queste focus con galletto v2 ne ho fatte almeno 10 senza problemi, attendendo i famosi 3min
Ospite turbobit Inviato 27 Luglio 2014 Inviato 27 Luglio 2014 Salve ragazzi, volevo un parere , ho letto una centralina della focus di un mio amico, la mappa scaricata non è ori e lui dice di non avere l'ori, dice che l'auto fa un sacco di fumo e vorrebbe risolvere , io ne ho scaricato alcuni file ori, ma non sono sicuro, se qualcuno di voi può darmi una mano, ringrazio anticipatamente. dimenticavo letta con gallo v2 , ringrazio anticipatamente. ci credo che fa fumo, hai visto che incrementi ci stanno??? punti oltre il 40%
Team Elettronica Inviato 28 Luglio 2014 Inviato 28 Luglio 2014 idem lette e scritte almeno un 20 di queste ford aspttando sempre i famosi complessivi 6 minuti... Ma e' anche vero che avvolte in scrittura dopo aver finito si accende la spia "avaria motore" che puo' resettarsi solo ed esclusivamente in ford!!!
fastcar Inviato 28 Luglio 2014 Inviato 28 Luglio 2014 E' di questo problema che parlo... che sia andata sempre bene su 10 o 20 auto, non è garanzia di funzionamento al 100%. Se non è mai capitato il problema è un bene, ma bisogna essere consapevoli che potrebbe accadere. idem lette e scritte almeno un 20 di queste ford aspttando sempre i famosi complessivi 6 minuti... Ma e' anche vero che avvolte in scrittura dopo aver finito si accende la spia "avaria motore" che puo' resettarsi solo ed esclusivamente in ford!!!
Vincent Vega Inviato 28 Luglio 2014 Inviato 28 Luglio 2014 Che significa aspettando "i famosi 6min"? Questo lasso di tempo fa riferimento al tempo necessario per la scrittura o ad altro?
Ospite turbobit Inviato 28 Luglio 2014 Inviato 28 Luglio 2014 Che significa aspettando "i famosi 6min"? Questo lasso di tempo fa riferimento al tempo necessario per la scrittura o ad altro? si ti fa aspettare 3min con quadro spento e 3min con quadro acceso, è una procedura che ti fa fare lo strumento stesso
sumi1 Inviato 28 Luglio 2014 Inviato 28 Luglio 2014 io su questi con edc16c34 non cello problemi,o fatto 3 settimana scorsa una ford di 90 cv e due peugeot 207 e 407 con fap 110cv senza problemi.Di solido aspeto qualche secondo in piu di 180.Tutte fatte con gallo v53
nero72 Inviato 28 Luglio 2014 Autore Inviato 28 Luglio 2014 Ciao ragazzi, grazie per tutto quello che mi avete detto, però io ho un dubbio sull'originale perchè non è la sua, questa postata va bene, è stata scaricata da internet, poi ho visto delle modifiche fuori driver ecm che non so cosa sono, egr chiusa con i due panettoni, e incrementi secondo me sballati.
Ospite turbobit Inviato 28 Luglio 2014 Inviato 28 Luglio 2014 Ciao ragazzi, grazie per tutto quello che mi avete detto, però io ho un dubbio sull'originale perchè non è la sua, questa postata va bene, è stata scaricata da internet, poi ho visto delle modifiche fuori driver ecm che non so cosa sono, egr chiusa con i due panettoni, e incrementi secondo me sballati. sballati?? dire sballati è poco. comunque ti conviene che parti dal tuo file che hai letto e sistemi la mappa
nero72 Inviato 28 Luglio 2014 Autore Inviato 28 Luglio 2014 Io ho anche mpps v12, sapevo che mpps dava dei problemi. Per turbobit come faccio se l' originale non c'è l'ho non sono un esperto. Un aiuto se possibile per riportarla in condizioni decenti. Un input dove agire per risolvere.
Ospite turbobit Inviato 28 Luglio 2014 Inviato 28 Luglio 2014 parti dal file che hai letto direttamente dall'auto e rifai la mapputura, portando prima i valori di incremento ori e poi fai gli incrementi che ritieni opportuni non so se mi spiego
Ethilene Inviato 28 Luglio 2014 Inviato 28 Luglio 2014 parti dal file che hai letto direttamente dall'auto e rifai la mapputura, portando prima i valori di incremento ori e poi fai gli incrementi che ritieni opportuni non so se mi spiego Hai ragione e sei chiaro ...ma se dice di non avere l'ORI! (?) ...come riporta tutto ORI?
Ospite turbobit Inviato 28 Luglio 2014 Inviato 28 Luglio 2014 il file che ha postato se lo vedi ha lo stesso sw, io parlo di riportare ori le zone mappe incrementate e poi di rifare una mappatura come si deve
