ieri ho letto una punto 1.2 8v tutto ok doppo letta la riscrivo arriva all 100%100 e poi mi dice errore end e la macchina non parte piu e si e accesa la luce code riprovo di nuovo a mettere il file ori e niente ma la centralina mi da i dati ecu e la posso leggere tranquilamente ora non so cosa devo fare ce qualcuno che mi puo aiuta grazie
fiat punto.rar
non ce nessuno che mi puo aiutare la centralina mi fa leggere tranquillamente pero se metto il file ori arriva all 100%100 e non mi dice chiudi il quadro ma mi da errore end che devo fare la vedo scodificare ma con il gallo lo posso fare sembre con il file ori ho pure ce qualche file di scodificare . la macchina non parte che ce il code della chiave non so come posso fare se che qualcuona anche pagando grazie
non lo so che ecu e dovo devo guardare che tipo ecu e .stilo ma penso 59f io ho letto con il gallo tutto bene poi senbre con il file ori ho riscrito e mi da errore end pero la centralina mi fa leggere e mi fa scrivere fino all 100%100 e da questo santo errore ma se io metto il file ori e faccio sul gallo crona decode riesco stilo
non fare altri tentativi o mandi all'altro mondo la ECU, devi verificare attentamente che centralina è montata, leggi tutte le sigle che ci sono scritte sopra, in questo modo possiamo mandarti un file scodifica sempre che tu non abbia gia fatto danni e quindi è necessario fare tutto a banco. :wink:
cè qualcosa che non mi torna su quel file, cmq parola a te stilodistratto115cv :wink:
raggazzi ma che devo fare non ci capisco niente
controlla che centralina monta l'auto, verifica i dati scritti sulla stessa e comunicaceli, inoltre ti ricordi quando hai clikkato su DATI ECU cosa è uscito scritto????
a me quel tuo file risulta quanto segue:
FILE: fiat massimo
Bytes: 3FFFF
Checksum: F4D4
Marca: GM DELCO
Num. HW: 191135EF A1702M
Marca: GM DELCO
Num. HW: 09
Num. SW: D013IJGHMNOPQ0
FILE: fiat massimo
Bytes: 3FFFF
Checksum: F4D4
Marca: GM DELCO
Marca: GM DELCO
Num. HW: 09
si questi sono i dati ecu che ho fatto
ma sei sicuro di aver letto bene quella centralina???
a me qualcosa mi puzza........però essendo "poco esperto" lascio la parola ai veri esperti!! :wink:
si a fatto la lettura tranquillamente senza problemi cosa devo fare sto uscendo pazzo ma cosa che puzza il file ma cosa a che vado e leggio di nuovo il file ori
Il file è corretto,ammesso che tu abbia una iaw 4 af...
Se fosse una 59 F non avresti potuto leggerla e scriverla,se fosse stata Me 7.3 H4 dovevi mandarla in boot per leggerla...
Il file non l'ho guardato perchè non ho il computer dietro,nel caso in cui tu l'abbia piantata assicurati che il chk sia stato corretto dal sw,nel caso prova a riscrivere il file ori con un altro seriale,altrimenti devi comperare una ecu nuova...circa 150-200 € :wink:
Ma scusa non ti sei neppure preoccupato di assicurarti che ecu fosse???? :wink::|:shock::shock::shock:
Roba da matti!!!
Ora devi riprogrammarla,se monta una 59F con hw superiore a 100 devi aprirla,mandarla in boot e scrivere dentro il file della 59f,non quello letto da te...
Poi se la car riparte fai il riconoscimento ruota fonica :|
stilo e qualle file devo mettere per scrivere io non ne ho piu file trane quello letto da me ma non posso scrivere con il gallo perche in boot non lo fatto mai io
Ospite eguga032
allora ho riletto il file ori cambiando drive i dati ecu sono questi 46767827 iaw59faw002 1702-mh2 il driver che ho usato e questo metto il file ori
se hai letto con il drive giusto(penso che sia giusto) la ecu è una 59f con hardware 002
questa ecu monta un micro motorola e non puoi usare la funzione clona e decode(si usa solo per hardware superiore a 100 con micro st)
il problema è che la programmazione della ecu deve essere fata con codice vergine eco perché non ti fa la chiusura quando arriva a 100%
essatro non mi fa la chiusura centralina a questo punto cosa mi serve questo codice vergine dove lo prendo anche pagando ma questo codice vergine lo posso sembre srivere con il gallo
ma non si puo scodificare con il gallo tramite la pressa obd perche a me la centralina va bene mi fa leggere e mi fa scrivere fino alla fine arriva all 100%100 pero poi non fa chiusura centralina e strano perche non lo fa dove sta il problema se io metto il file ori me lo doveva fare chiusare centranila ma puo essere che non lo fa e perche
Ospite eguga032
quando dico con codice vergine intendo che la centralina deve essere vergine
con il gallo non la puoi scodificare perche monta un micro motorola, una volta resa vergine lo puoi programmare, cioe puoi scrivere solo per una volta il file ori o mod, dopo se la vuoi riprogrammare la devi rendere vergini di nuovo.
l'atrezzatura per renderla vergine costa, pero se non mi sbaglio ci sta un utente del forum che te la fa per 25 euro
Ospite eguga032
Io ti allego tutta la documentazione...
Dovresti averla anche tu :shock:
E ti allego un file vergine della 59f letto col galletto :D
il file che li hai allegato è di una 59f m5, lui invece dovrebbe avere una 59f m2
La centralina non cambia,la gestione è sempre nello stesso punto...
Quindi M2 M3 o M5 non fa la differenza,infatti il seriale enuncia "CLONA E DECODE" :wink:
grazie mille stilo per gli aiuti non so come ringraziarti lunedi faccio la prova sulla car speriamo che ne esco fuori da questa auto . vi faro sapere come e andata . cosa vi posso dire grazie a tutti che mi avete dato una grande mano :shock:
Ospite eguga032
il tuo ragionamento non è sbagliato, pero se non mi sbaglio il file letto da leone2 dovrebbe essere da 256 kb(hw inferiore a 100) invece il tuo è da 320 kb, e sempre se non mi sbaglio la scrittura con il tuo file non dovrebbe neanche partire
sono riuscoto a stistemare la punto montava ecu 59f m2 e andato tutto bene grazie stilo e a tutti gli altri . una domanda qualcuno a letto e scritto con il gallo una PEUGIOT 206 2000 cilindrata 90cv anno 2002 posso leggere e scrivere senza problemi
