eskobar76 Inviato 30 Luglio 2014 Inviato 30 Luglio 2014 ciao a tutti ho preso un carprog cinese con i classici problemi di riconoscimenti adattatore A1 ho risolto il problema ora funziona adesso resta il problema del D1 e la lettura delle eeprom tipo la24xx non la fa qualcuno nel forum ha detto che si devono modificare alche micro chi sa come fare a risolvere questi problemi, ci potrebbe aiutare magari postando qualche info , guide foto insomma darci una mano Grazie anticipatamente
delsordo Inviato 31 Luglio 2014 Inviato 31 Luglio 2014 vedi sul forum ci deve essere già come riparare carprog il mio clone cinese fa tutto e il modello nuovo che si ripristina se si blocca costa qualcosa in piu ma funziona benisimo 4.74
eskobar76 Inviato 31 Luglio 2014 Autore Inviato 31 Luglio 2014 io ho la versione 6.80 almeno così mi hanno detto,il software e 6.80, lo preso sabato l'adattatore a1 adesso funziona ma le eeprom 24xx non le proprio digerisce il sul forum ho cercato ma ho trovato solo roba riguardante l'adattatore a1 per d1 e eprom non riesco a trovare nulla o almeno in non ci riesco a trovare le guide
delsordo Inviato 31 Luglio 2014 Inviato 31 Luglio 2014 Ascolta tu quando lo attivi sul PC il sw deve essere 8 ancora è 4.1 il mio legge tutto vedi le pinzette se sono collegate bene eprom legge tutte
elio70 Inviato 31 Luglio 2014 Inviato 31 Luglio 2014 Anche il mio carprog clone cinese versione 5.94, non legge l'eeprom 24XX, ed il test D1 fallisce, il test del carprog con adattatore A8 è ok, i test dell'adattatore A1 dopo averlo riparato grazie alla giuda postata qui sul forum è ok, rimane il problema dell'adattatore D1 e la lettura dell'eeprom.
delsordo Inviato 31 Luglio 2014 Inviato 31 Luglio 2014 io le eprom le leggo da banco le dissaldo o comprato un adattatore 8 pin e melo sono costruito io che le pinzette non leggono bene se vuoi ti mando foto
elio70 Inviato 31 Luglio 2014 Inviato 31 Luglio 2014 Il 31/07/2014 at 10:35, delsordo ha scritto: Vedi così lo fatto per leggere eprom Ok bene per l'adattatore soic 8pin al posto della pinzetta, ma la lettura la effettui con carprog?
delsordo Inviato 31 Luglio 2014 Inviato 31 Luglio 2014 Si la facio con il carprog o preso una presa del carprog è o colegati il lettore eprom 8 pin il costo e 2.50 e legge benissimo ok
eskobar76 Inviato 31 Luglio 2014 Autore Inviato 31 Luglio 2014 ragazzi mi sono documentato e ho visto che si devono cambiare i 74HC125D sul carprog e d1 con le 74HCT125M, dopo questa modifica legge tutte le eeprom io lo ordinate questa mattina domani lo modifico e provo poi vi vacci o sapere se vi interessano vi posto il link dove prenderle, e un sito Italiano e consegnano in 24ore ciao del sordo dove lo hai preso l'adattatore eprom 8 pin?
eskobar76 Inviato 31 Luglio 2014 Autore Inviato 31 Luglio 2014 Il 31/07/2014 at 10:06, delsordo ha scritto: Ascolta tu quando lo attivi sul PC il sw deve essere 8 ancora è 4.1 il mio legge tutto vedi le pinzette se sono collegate bene eprom legge tutte non ho capito cosa vuoi dire con quando lo attivi il sostare deve essere 8 ancora 4.1non ho capito cosa vuoi dire con quando lo attivi il software deve essere 8 ancora 4.1
eskobar76 Inviato 3 Agosto 2014 Autore Inviato 3 Agosto 2014 ciao eccomi qua a confermare che modificando il carprog si riesce a leggere tutte le eprom anche con adattatore a6,a5,a15 ho cambiato le logiche 74HC125D con 74HCT125M come avevo detto sopra tutte e 4 poi rimesso resistenza 0 quardate le figure sotto la resistenza vicino a 0 deve essere 2R2 avevo messo una (102 non funzionava) aggiunte alcune masse aggiunto condensatore da 47uf 25volt (prima nel mio non c'era) e messo isolante tra schedino e carcassa prog (dicono che sia importante) comunque fatte queste modifiche il mio carprog 6.80 a letto senza problemi 24c04 con adattatore a6 (dissaldata e saldata) programmato dash mercedes vito con adattatore a15 e multipla a15 insomma funziona allagrande l'unica cosa che non trovo e' il modo di far funzionare l'adattatore D1 Ragazzi una curiosità io ho preso la versione 6.80 ma le 500 e grande punto sono bloccate, c'e' un modo per sbloccarle o cosa devo fare???? ciao eccomi qua a confermare che modificando il carprog si riesce a leggere tutte le eprom anche con adattatore a6,a5,a15 ho cambiato le logiche 74HC125D con 74HCT125M come avevo detto sopra tutte e 4 poi rimesso resistenza 0 quardate le figure sotto la resistenza vicino a 0 deve essere 2R2 avevo messo una (102 non funzionava) aggiunte alcune masse aggiunto condensatore da 47uf 25volt (prima nel mio non c'era) e messo isolante tra schedino e carcassa prog (dicono che sia importante) comunque fatte queste modifiche il mio carprog 6.80 a letto senza problemi 24c04 con adattatore a6 (dissaldata e saldata) programmato dash mercedes vito con adattatore a15 e multipla a15 insomma funziona allagrande l'unica cosa che non trovo e' il modo di far funzionare l'adattatore D1 Ragazzi una curiosità io ho preso la versione 6.80 ma le 500 e grande punto sono bloccate, c'e' un modo per sbloccarle o cosa devo fare????
patrickmotors Inviato 12 Novembre 2014 Inviato 12 Novembre 2014 anche io ho problemi di lettura con le pinze a6/a5 ecc cosa devo comprare per farlo funzionare? che cosa devo comprare esattamente? vi prego rispondetemi xke mi serve per lavorare
eskobar76 Inviato 12 Novembre 2014 Autore Inviato 12 Novembre 2014 lo scritto sopra quello che devi comperare e come fare senno mi mandi il tuo +50€ e te ne rimando uno tutto funzionante e sbloccato nuovo
patrickmotors Inviato 12 Novembre 2014 Inviato 12 Novembre 2014 Non ho capito le resistenze che devo comprare?
patrickmotors Inviato 12 Novembre 2014 Inviato 12 Novembre 2014 ragazzi mi date una mano non capisco che resistenze bisogna comprare non le trovo!!!
elio70 Inviato 12 Novembre 2014 Inviato 12 Novembre 2014 Il 12/11/2014 at 14:51, patrickmotors ha scritto: ragazzi mi date una mano non capisco che resistenze bisogna comprare non le trovo!!! E' un po' difficile reperirle nuove in un negozio di componenti elettronici, sono resistenze SMD, fai prima a trovarle su qualche scheda elettronica non funzionante.
patrickmotors Inviato 12 Novembre 2014 Inviato 12 Novembre 2014 Grazie elio ma nn capisco cosa cercare ... cosa devo chiedere ? Come si chiamano queste resistenze?
eskobar76 Inviato 1 Dicembre 2014 Autore Inviato 1 Dicembre 2014 devi aprire il carprog e cambiare queste 74HC125D con 74HCT125M poi aggiungere un condensatore 47uf 25volt nel posto dove lo messo io sopra i condenzatori e resistenze puoi mettere benissimo quelli non smd ci entrano bene con un po' di pazienza
eskobar76 Inviato 1 Dicembre 2014 Autore Inviato 1 Dicembre 2014 i componenti li puoi trovare sul sito RS components ti registri e compri spediscono con corriere su google basta scrivere il nome del componente e vedrai cosa cerchi
IMMO Inviato 30 Marzo 2015 Inviato 30 Marzo 2015 Ciao ragazzi sono nuovo nel in questo forum, volevo chdere a 'delsordo, dove poso trovare quello adattatore per legere il eprom e come vano saldati i fili del A5 mile grazie a tutti
delsordo Inviato 30 Marzo 2015 Inviato 30 Marzo 2015 Ladatatore 8 pin lo trovi su ebay per collegare prendi la tua pinzetta socim e colechi i fili come stano li non puoi sbagliare segui lo steso ordine di colori ok 4 vanno da un lato e 4 in un altro ok
aladino81 Inviato 8 Settembre 2015 Inviato 8 Settembre 2015 alloro io pure sono incappato nello stesso problema quando prima avevo il carprog 4.80 mi sembra che avevo pagato 4..... e va bene funzionava alla grande infatti portava già il condensatore da 47uf 25volt e le logiche di sicuro diverse comunque io tengo tutti e due i cavi di A1 mi sembra che sul nuovo non voleva funzionare ho dovuto usare il vecchio appena posso posto le foto di entrambi visto che siete stati osi gentili da risolvere il mio problema....
matteoermeccanico Inviato 20 Febbraio 2018 Inviato 20 Febbraio 2018 Il 12/11/2014 at 10:55, eskobar76 ha scritto: lo scritto sopra quello che devi comperare e come fare senno mi mandi il tuo +50€ e te ne rimando uno tutto funzionante e sbloccato nuovo Expand mi puo' interessare
