andrew64 Inviato 31 Luglio 2014 Inviato 31 Luglio 2014 salve ho modificato questo file ecu letto con fgteg v53 con l'intento di voler escludere egr e fap da centralina accetto critiche e consigli nella speranza che qualcuno sia interessato a dargli una occhiata e dire la sua allego file ori e mod c4picasso.zip
Ospite turbobit Inviato 31 Luglio 2014 Inviato 31 Luglio 2014 sei sicuro di aver escluso il fap? io non vedo modifiche relative al fap
andrew64 Inviato 31 Luglio 2014 Autore Inviato 31 Luglio 2014 switchato il fap cambiando la stringa in esadecimale 7f 00 00 00 00 00 00 00 00 02 01 01 00 0c 3b a questo 7f 00 00 00 00 00 00 00 00 02 00 01 00 0c 3b con la speranza che funzionasse e qualcuno che abbia già usato questo metodo ma non mi hai detto se egr l'ho esclusa in quel modo
Ospite turbobit Inviato 31 Luglio 2014 Inviato 31 Luglio 2014 no mai fatto in questo modo però puoi provare, se noti hai anche modificato un bit del limitatore pressione rail, non ti resta che provare
ALFONSO-76 Inviato 31 Luglio 2014 Inviato 31 Luglio 2014 si è ok . sia dpf che egr, la soluzione dpf e solo lo switc ce anche un manuale in una sezione guide , per vedere come fare , comunque è ok
andrew64 Inviato 31 Luglio 2014 Autore Inviato 31 Luglio 2014 quindi posso caricare sulla mia auto e escludo sia egr che fap senza avere problemi ? in ultimo con fgtech v53 in scrittura vado ok o ho problemi ? la procedura per togliere il fap escluderlo prima dalla bsi e poi riscrivere l'ecu con mod o vi sono altre regole daseguire? grazie
sumi1 Inviato 1 Agosto 2014 Inviato 1 Agosto 2014 Che centra bsi?lo scrivi con gallo e aspeti 180 secondi .Fai procedura che te lo dice galletto
