v-checker VAG COM
Ospite mark20vt
ciao a tutti,ho un iby 1.820vt del 2000 e con vag com 311 2 ho riscontrato al primo indirizzo questo errore:
18010 p1602 power supply (B+)TERMINAL 30-LOW VOLTAGE
premetto che la macchina non si mette piu in moto dopo aver eseguito uno scanner con il v-cheker,selezionando la modalita professional,e optando per il marchio VW.prima avevo eseguito i 3 test previsti (leggi DTS,cancellaDTS,test con macchina al minimo)in modalita general perche non presente la seat nella mod professional,risultando tutto ok,anche se con vag com segnala il sensore temperatura esterna interrotto e bassa prex nel clima,malfunzionamenti reali che gia erano presenti.....QUAULCUNO MI PUO' AIUTARE?
HO RISOLTO!!!!!!!!!!!!! ho provato a farla partire a strappo e si è accesa! ho chiamato un amico che lavora in concessionaria e mi ha ricordato che sul mio modello era presente un malfunzionamento sul contatto dell' avviamento nel blocchetto,ho provato a spostarlo verso l'esterno e ......VROM.
non era colpa delle scan eseguite,ma una coincidenza per aver maneggiato il blocchetto del quadro..........avevo gia prenotato un aggiornamento al concessionario......sicuramente ho evitato una bella spesa.......grazie dei consigli.
ahhhh................. l'errore era dovuto al fatto che ho provato a staccare i cavi della batteria....l'ho cancellato senza problemi.....
  • 3 mesi dopo...
infatti questo DTC viene generato ogni volta che la tensione scende sotto la limite impostata :shock:
