Aiuto - Peugeot 206 Hdi Non Parte Con Scodifica, Errore In Diagnosi.
Salve,
ho un problema con questa edc16c3 montata su  una peugeot 1.4 206 hdi.
la macchina non parte.
Se leggo gli errori nel modulo PSI leggo centralina motore malfunzionante.
Se leggo errori sulla centralina Edc16 leggo errore di comunicazione.
Caricando il file di semi scodifica sulla 2prom portando la  centralina come di fabbrica ma non parte
sempre con gli errori sopra elencati.
Se carico il file di scodifica totale parte ma senza strumentazione e gli errori sopra elencati
persistono.
Qualcuno potrebbe darmi una dritta?
Ho allegato i file che ho usato.
Saluti.
M95106 bdm edc16c3 semiscodifica.rar
M95106 bdm edc16c3 scodifica totale.rar
Ospite j0nj0nny
Ciao mass, nel titolo non ha riportato nulla che possa attirare un probabile aiutante! Ricordati sempre di rendere il titolo piu chiaro possibile, ti permetterà di avere molta piu visibilità.
Ti rimando il post in cima .
Ospite j0nj0nny
Gianluca ha ragione, non c'avevo fatto caso.
Salve,
Scusate se posto solo ora ma sono stato fuori.
il file .ori e' letto con programmatore  GQ-4X staccando la memoria M95160 dalla centralina quindi 2k.
Mentre gli altri due che ho postato sono ricavati dalla lettura in BDM  dopo aver riprogrammato la memoria  con GQ-4x con file di 2k e dopo riaverla saldata.
Quindi  file di 4k.
Comunque problema risolto.
La linea can bus della centralina EDC16  non arrivava al modulo PSI quindi il codice chiave letto dal trasponder non poteva arrivare alla centralina  motore.
Quindi con file di semiscodifica la centralina non poteva essere riprogrammata.
Caricando il file di scodifica totale  invece  la centralina motore essendo sbloccata permetteva la partenza del motore ma non inviava dati alla strumentazione
con coseguenti errori.
La linea Can bus era stata interotta dal guasto della centralina ABS infatti la linea can bus della centralina edc16 prima di arrivare sul modulo PSI entra ed esce dalla centralina ABS.
Grazie a tutti.
Ciao.
  • 7 mesi dopo...
Ciao ho il tuo stesso identico problema !!
ho cambiato ABS e la macchina non partiva piu rimesso il vecchio e niente linea can tagliata
faccio la scodifica totale la macchina parte ma rimangono fari accesi non funzionano i vetri e mi scrive una scritta stop
Penso sia dovuto al taglio della linea can
come faccio a ripristinare la linea Can ???
in diagnosi in centralina motore non mi fa entrare
nel modulo BSI mi dice comunicazione con ECU interrotta permanente
