Sono riuscito a verificare solo su due Giulietta dopo circa 1000 km ma il valore rimaneva quello vecchio!
Sai dopo quanti chilometri circa, si aggiorna?
Grazie.
salve ragazzi  avrei bisogno del vostro aiuto x l acquisto di un programmatore anche usato  per i km giulitta , delta ,500 grazie in anticipo , ora stavo cercando il digiprog 4,93 ma nulla ancora aiutatemi grazie
  • 4 settimane dopo...
ciao la cosa non so se ti puo interessare ma sul mio carprog 6.8 c'è la gulietta in questione !!!!! pure la 500 ma si deve sbloccare sempre pagando naturalmente!!!
  • 1 anno dopo...
basterebbe leggere il micro della ecu sterzo .... ma si deve sapere la stringa giusta per poterli modificare !!! ma perchè volete modificare i km della ecu sterzo ?
e bella domanda me lo hanno chiesto!!!! Qualcuno sa la stringa da modificare su una ecu Marelli 1300mjt devo allineare i km col quadro devo leggere e scrivere la 95320 ma non so la stringa quale e. Qualcuno puo aiutarmi??
Ciao forse stai sbagliando sezione  comunque ci sono dei post per queste  ecu.
Se non erro in esadec dovrebbe essere o 00040  o  00050.
Magari apri una tua discussione con la lettura della e2p, cosi vediamo  un po di aiutarti.
perchè quando cambiano i km sul quadro+centralina motore,in quella dello sterzo rimangono quelli originali.
si dil ma è assurdo cambiarli .... quando si cambia la canna dello sterzo allora bisogna fare apprendimento km?
Hai ragione,ma dipende dal motivo per il quale viene chiesto il lavoro,si presume che quando uno fa un determinato lavoro,voglia farlo completo senza lasciare traccie,se poi si cambia solo il piantone è inutile preoccuparsene.
appunto secondo me è tutto lavoro in più ... poi !!
