Info - Le Sonde Lambda
  • 2 mesi dopo...
Ci sono due sensori di O2 sulla vettura, il sensore di O2 dopo il collettore è quello per leggere le emissioni ed è quello da modificare per far si che si spenga la luce CHECK . Il sensore O2 di tipo a 4 fili standard da 0-1Volts.
I quattro cavi sono i seguenti:
Il filo bianco - riscaldatore 12V +
Il filo bianco - Ground Heater
Grey Wire - segnale di uscita
Black Wire - 450 millivolt riferimento segnale inviato dal computer per un ottimo funzionamento.
Sappiamo che dopo il catalizzatore la miscela deve essere magra (perché la funzione dei catalizzatori è di bruciare il carburante in eccesso che il motore non ha bruciato totalmente) così tutto quello che dobbiamo fare è rendere il valore di uscita del segnale su una bassa tensione (sotto i 300 mV) e la lettura oscillante per farlo apparire come un sensore O2 che lavora correttamente.
Questo può essere fatto tramite un circuito?
qualcuno ha già provato?
Ospite sergioT
così facendo "forse" non avrai la spia accesa per avaria catalizzatore ma solo perché il sistema vedrà avaria sulla prima sonda.
alla fine sempre spia avaria accesa è.
Ospite sergioT
suggerirei un approccio più tecnico e meno cinematografico quando si parla di tecnica.
soprattutto evitare affermazioni non corrispondenti al vero, perché siccome chi legge non conosce il tema, poi ci crede.
ci sono due piccoli errori, i 450 mV non vengono inviati dal pc ma li genera la sonda lambda qual ora il catalizzatore svolge in modo efficiente il lavoro di post combustione (lambda 1) e il discorso della resistenza deve essere concepito per mandare un segnale di 450-500 mV e non meno o di più sennò la strategia dell autoadattatività inizia a muoversi inutilmente causando vari malfunzionamenti
  • 5 settimane dopo...
  • 4 settimane dopo...
  • 2 mesi dopo...
  • 2 mesi dopo...
Ospite ubuntuwins
vedo che quello che dite esplicate cose confuse.
  • 3 mesi dopo...
"non deve fare altro che rimuoverlo e vivere contento finchè la polizia non gli sequestra la macchina, nella EURO3, e successive, togliere il catalizzatore (in attesa del sequestro del mezzo) "
Hahahahahahha mi hai fatto morire :D
Annunci
