neoblack Inviato 13 Agosto 2014 Inviato 13 Agosto 2014 salve, sto per scodificare questa Marelli 16f EE...nel forum ho trovato il file clock da scrivere su una eprom 27c512, mettere sulla ecu girare il quadro in posizione ON per circa 30 secondi e dopo rimettere la eprom originale della centralina staccare il modulo del code, girare e mettere in moto.....giusto? Pero aprendo la ecu mi sono trovato la eprom saldata!!!!come procedo? leggo il micro (possiedo carprog 5.46), processo il file con qualche programma e riscrivo , stacco il code e metto in moto? o posso fare dell'altro? scusate dopo aver girato il quadro per 30 sec, spegnere rimettere la eprom originale.....(ho sbagliato a scrivere prima)
paolino Inviato 14 Agosto 2014 Inviato 14 Agosto 2014 dopo aver fatto la scodifica se la centralina la utilizzi solo per questa auto va bene cosi' al primo avvio si riprende il codice.. altrimenti prima di accendere il quadro stacca le spine della scatola code rimane vergine.. puoi dissaldare la eprom saldare uno zoccolo dove potrai inserire le nuove eprom. oppure leggere il micro modificare il file e riscriverlo...
neoblack Inviato 14 Agosto 2014 Autore Inviato 14 Agosto 2014 Ok paolino, con UPA e il suo adattatore riesco a leggerlo il micro o devo dissaldare? Xcaso sai come si collega l'UPA e l'adattore?
neoblack Inviato 15 Agosto 2014 Autore Inviato 15 Agosto 2014 con L'UPA e il suo adattatero niente de fare......però penso che non sia istallato bene...... domani provero a leggere il micro con CARPROG ed elaboro il file con Il software............speriamo bene
neoblack Inviato 16 Agosto 2014 Autore Inviato 16 Agosto 2014 ho provato a leggere il micro con carprog con cavo A10....ma niente....mi esce scritto attemting 1,2,3,4,5 pero non mi da il file letto......cosa può essere ma il micro va dissaldato?
neoblack Inviato 16 Agosto 2014 Autore Inviato 16 Agosto 2014 io ho seguito le istruzioni hc11f1....al pin 1 va collegati il filo marrone o grigio?
neoblack Inviato 16 Agosto 2014 Autore Inviato 16 Agosto 2014 qualcuno ha un file EPROM 27c512 della fiat panda 900? siccome ho una iaw 16f di una punto con eprom estraibile provo con il file clock e poi programmo la eprom con il file della panda 900, cosi scodifico
