Ospite Daniele Admin Ecu-Tuning Inviato 6 Gennaio 2007 Inviato 6 Gennaio 2007 Solo per gli iscritti a questo forum tutto il necessaio per auto-costruirsi il programmatore kwp2000 Usb. schemi_elettrici_kwp2000.rar
Ospite pasqdib Inviato 12 Gennaio 2007 Inviato 12 Gennaio 2007 Ciao ecu, il circuito stampato si può comprare? tu sai dove?
Ospite Daniele Admin Ecu-Tuning Inviato 12 Gennaio 2007 Inviato 12 Gennaio 2007 pasqdib, non ne ho la minima idea.... ciao
Ospite Inviato 24 Gennaio 2007 Inviato 24 Gennaio 2007 Prova su e-bay ma i prezzinon sono concorrenziali...ciao Pierin
Ospite Inviato 28 Gennaio 2007 Inviato 28 Gennaio 2007 ECU questo è un file che mi interessa parecchio!
Ospite Inviato 29 Gennaio 2007 Inviato 29 Gennaio 2007 Naturalmente su e-bay si trovano i flasher completi....!!!!
Ospite Inviato 30 Gennaio 2007 Inviato 30 Gennaio 2007 ma l'integrato ft232 dove si può comprare? questo"clone" riesce a leggere le stesse centraline dell' originale:?:
Stilo115cv Inviato 2 Febbraio 2007 Inviato 2 Febbraio 2007 Ciao a tutti,qualcuno sa se esiste uno schema per costruirselo via RS232??Io ho un vecchio computer,voglio usarlo per programmare,ma le usb non ce le ha!! Sarebbe inutile comprare una scheda pcmci usb per poi riconvertire il segnale in rs232!! Tanto vale farlo direttamente in rs232...se qualcuno può aiutarmi... Grazie!!
Ospite Inviato 22 Febbraio 2007 Inviato 22 Febbraio 2007 Salve a tutti, volevo sapere se qualcuno qui sul forum si è autocostruito l'interfaccia Kwp2000. scaricandolo mi sono accorto che ci sono due schemi diversi...vanno bene entrambi? e il file .bin dove e come deve essere caricato? grazie mille....
Ospite Inviato 23 Febbraio 2007 Inviato 23 Febbraio 2007 Mi appresto ad autocostruirmi l'interfaccia! Immagino che sia compatibile solo con il porgramma kwp2000. Ci sono rischi nella programmazione delle centraline ovvero, c'è rischio che si blocchi la programmazione e che poi bisognia intervenire con la bdm giusto? Ciao ciao
Ospite Inviato 5 Marzo 2007 Inviato 5 Marzo 2007 Qualcuno ci ha già messo mano nella costruzione? Trovo difficoltà a trovare gli integrati tutti da un unico sito venditore... Avete negozi online fornitissimi?
Ospite Inviato 24 Aprile 2007 Inviato 24 Aprile 2007 Raga' con questo schema che avete postato e che ho utilizzato dallo scorso anno fino ad oggi non riuscivo ad usare la modalità FAST perchè mi dava errore. Ci impegavo 3 minuti per 512K e 15 secondi solo per le mappe. Oggi ho testato un altra configurazione :ottimo! Download upload completi in 1 min e 10 sec.e programmazione solo mappe 8 sec! Che tipo di configurazione hai testato?
Ospite Inviato 26 Giugno 2007 Inviato 26 Giugno 2007 Ho analizzato gli "Schemi elettrici Kwp2000 Usb" gentilmente postati da ecotunig. Si tratta di convertitore usb<->uart che non elebora i comandi/risposte inviati/ricevuti da pc a centralina e viceversa. Tutto il carico è per il programma residente nel pc. Se si vuole capire come funziona il tutto bisogna entrare nel programma. Io ci sono riuscito in parte sviluppando un programmino che invia e riceve i messaggi dello standard ISO (kwp200). Quello che sto indagando è sui comandi che non fanno parte dello standard (p.es.: quello che permette di caricare/scaricare la eprom). Se qualcuno li ha li metta su questo forum. Appena avrò concluso questa indagine prometto che pubblicherò i risultati. (Il mio è un hobby: il lavoro vero è nelle telecomunicazioni). Grazie, ciao.
Stilo115cv Inviato 27 Giugno 2007 Inviato 27 Giugno 2007 ECUTUNING ECOTUNING cos'è?il tuning ecologico???
Ospite Inviato 27 Giugno 2007 Inviato 27 Giugno 2007 Sorry, ecotunig=ecutunig, però non sarebbe male.. Rispondete invece! Ciao
Ospite Inviato 18 Settembre 2007 Inviato 18 Settembre 2007 ------------------------------------ Ciao a tutti. ecco il mio secondo post in questo forum, ottimo direi. Gli schemi postati all'inizio da ecutuning arrivano da: http://www.id2.cz/obd2/kwp2k_flasher_clon_schema.png Li vendono anche i singoli pezzi ed il circuito stampato. Sempre sullo stesso sito, trovate anche lo schema del cavo KKL: http://www.id2.cz/obd2/schema_obd2_usb.png Confrontano attentamente i due schemi, si nota che sono molto simili. Per chi si intende di elettronica, la parte finale del kwp con opamp fa la stessa funzione dell'integrato usato nel kkl. Quello che relamente cambia e che conta, sono i due collegamente aggiuntvi che ha il kwp che partono dall'ic ft232 e che sono TXDEN ed DTR, che poi vengono usati per "spegnere" il ritorno dei dati mandati dal pc verso la macchina per non riempire il buffer in lettura dell 'integrato stesso. Altro particolare, la memoria deve essere riempita con il file sempre presente nell'allegato al primo post. Infine su questo sito svizzero: http://www.obd2-shop.eu/electronic-devices-c-24.html potete anche trovare alcuni se non tutti i pezzi che servono per autocostruirsi il cavo. ciao a tutti Luca Profilo
al tech Inviato 14 Gennaio 2008 Inviato 14 Gennaio 2008 si hanno novità? qualcuno lo ha provato questo schema? non è che me lo autocostruisco e poi non serve ad una cippa ?
Stilo115cv Inviato 14 Gennaio 2008 Inviato 14 Gennaio 2008 Compra il galletto... Ti togli il problema e fai le ultime car... Lascia perdere gli schemi,non funziona...
euroscan Inviato 18 Gennaio 2008 Inviato 18 Gennaio 2008 schematics from family kwp 2000 ( plus).kwp2000+.rar
Ospite Elettro1 Inviato 24 Gennaio 2008 Inviato 24 Gennaio 2008 salve a tutti sono nuovo del forum ho costruito il kwp2000 clon usando l'integrato ft232rl anziche ft232bm perche monta l'eeprom internamente ovviamente modificando il dump pero esito negativo, ho una bravo jtd '99
Ospite Elettro1 Inviato 26 Gennaio 2008 Inviato 26 Gennaio 2008 ho costruito il kwp2000 su basetta mille fori come da schema l'ho controllato e ricontrollato ma niente non vede completamente la mia bravo jtd, converra comprarlo
Ospite Inviato 11 Settembre 2009 Inviato 11 Settembre 2009 ti conviene comprarlo bello è fatto, anche se lo costruisci poi i cavi ti costano il doppio rispetto al kit completo
Ospite de91 Inviato 11 Settembre 2009 Inviato 11 Settembre 2009 Il problema è che non ho molta liquidità..
Ospite Inviato 11 Settembre 2009 Inviato 11 Settembre 2009 un kwp2000 plus completi ti costerà al max 100euro
cicciaus Inviato 11 Settembre 2009 Inviato 11 Settembre 2009 ma anche la metà se si va su prodotti cinesi
Ospite Inviato 11 Settembre 2009 Inviato 11 Settembre 2009 scusate allora perche non prendete un gallo clone a poco piu di 20€?
Ospite Elettro1 Inviato 12 Settembre 2009 Inviato 12 Settembre 2009 io lo avevo costruito e ci leggevo e scrivevo la mia vecchia bravo jtd ricordo di averci perso un bel po di tempo prima di riuscire a farlo funzionare
