pietro.marino Inviato 14 Agosto 2014 Inviato 14 Agosto 2014 salve a tutti, devo correggere i km su un fiat doblò del 2011. io ho il digiprog v4.82. lo dovrebbe fare in obd almeno sul menù mi ritrovo dal 2007 in poi. ma quando collego il cavo e inizio la lettura mi da nessun collegamento. per fare il lavoro su quadro ed ecu come dovrei fare? ho l'upa 2014 come programmatore eeprom. che eprom monta sia quadro che ecu?
alexracing Inviato 23 Agosto 2014 Inviato 23 Agosto 2014 ciao digiprog lo fa devi utilizzare adattatore 1 ,leggere direttamente la eprom riprogrammare e risaldi sul quadro,lo stesso per la ecu ciao
pietro.marino Inviato 25 Agosto 2014 Autore Inviato 25 Agosto 2014 ok grazie non ci sono particolari procedure quindi? ma le eeprom vanno sostituite come le 35080? o posso lasciare le originali?
euromotors Inviato 25 Agosto 2014 Inviato 25 Agosto 2014 Non vanno sostituite,sono riprogrammabili, ma è sempre meglio metterle nuove se hai poca esperienza per evitare inconvenienti!
pietro.marino Inviato 26 Agosto 2014 Autore Inviato 26 Agosto 2014 sulla ecu ho visto una 95640 è possibile?
pietro.marino Inviato 26 Agosto 2014 Autore Inviato 26 Agosto 2014 ok infatti monta quella alla fine l'ho modificati con digiprog
pietro.marino Inviato 28 Agosto 2014 Autore Inviato 28 Agosto 2014 ho montato di nuovo ecu e quadro funziona tutto. direi ok
