Ospite turbobit Inviato 14 Agosto 2014 Inviato 14 Agosto 2014 parliamo di una mercedes classe a 180 cdi quando raggiungo la temperatura di 80 gradi andando a 2500 giri si sente una specie di battito, lo fa sia in marcia che da fermo con frizione a fondo e a folle. cosa potrebbe essere?
enzopezzano Inviato 15 Agosto 2014 Inviato 15 Agosto 2014 Che olio motore usi Leo, e che gradazione, km della car?
Ospite turbobit Inviato 15 Agosto 2014 Inviato 15 Agosto 2014 la macchina è la mia circa 170.000 km tutti fatti da me tagliandi sempre ogni 10.000km uso olio sulla tabella rifornimenti ci sta 0w30 oppure 5w30 e il ci metto 5w30 fornito da mercedes però è un rumore tipo tra un picchio eccessivo e un battito lieve a metà diciamo
cristiano affi Inviato 16 Agosto 2014 Inviato 16 Agosto 2014 Ciao Leo,la classe a è ori o mod? A me è capitato un rumore simile su una a160.
Ospite turbobit Inviato 16 Agosto 2014 Inviato 16 Agosto 2014 viaggia con mappa da oltre 100.000km. un mio amico ha messo due volte il 10w40 e gli consumava olio non so per quale motivo rimesso il 5w30 nessun consumo di olio
euromotors Inviato 16 Agosto 2014 Inviato 16 Agosto 2014 Se il rumore lo senti vicino al collettore di aspirazione probabile sia il tendicatena che non tiene piu' la pressione dell'olio
Ospite turbobit Inviato 16 Agosto 2014 Inviato 16 Agosto 2014 Se il rumore lo senti vicino al collettore di aspirazione probabile sia il tendicatena che non tiene piu' la pressione dell'olio si però a freddo quando avvio il motore dovrebbe fare un rumore assurdo no?
pierluigi Inviato 17 Agosto 2014 Inviato 17 Agosto 2014 Potrebbe essere la pompa dell'olio motore che a caldo scende di pressione e tu ti ritrovi il rumore xke ovviamente il tendicatena si allenta
