Motorbet Inviato 15 Agosto 2014 Inviato 15 Agosto 2014 Ciao tutti, qualcuno ha il driver il driver di ecm titanium o ecm2001 per questa auto? Bmw 320i e92 2000 170cv.... Su titanium ho visto che ci sono 3 driver della versione e93 con stessa motorizzazione, pensavo fosse la stessa cosa e ho provato a caricarli ma mi sembra sbaglino gli indirizzi... ....Non ho molta esperienza specialmente sui benzina.....sto cercando di capirci qualcosa...... Allego il file originale se serve per capire di che si tratta...so che la centralina dovrebbe essere una siemens MSD 81.2 Vi ringrazio e spero possiate darmi qualche dritta BMW 320i 2000 170cv e92.rar
Ospite j0nj0nny Inviato 16 Agosto 2014 Inviato 16 Agosto 2014 Ciao, purtroppo i driver nn si possono scambiare. Perche sono univoci e quindi personali. In pratica se dovessi passarti un mio driver ufficiale, ti ritroveresti a non vederlo sul tuo ecm, perche a causa della codifica sotto il mio codice utente, nn te lo riconoscerebbe. Mi disp
Motorbet Inviato 16 Agosto 2014 Autore Inviato 16 Agosto 2014 Ciao, innanzitutto ti ringrazio per la risposta!! Cavolo è un peccato, non c'è proprio modo? ho chiesto perchè mi era capitato di vedere di altri che si passavano addirittura l'intera cartella della banca dati e pensavo non ci fossero problemi... Quindi l'unica possibilità che ho è di riconoscermi le mappe in 2D? E' un bel casino, sto leggendo di tutto e di più per cercare di farmi un'idea e qualcosa inizio a capire, so che le voci dei driver ecm non indicano esattamente le mappe della dicitura ma almeno avrei una base di partenza su cui fare dei ragionamenti e già non è una cosa semplice data l'esperienza praticamente inesistente ma così parto da zero ed è un bel casino....
Motorbet Inviato 16 Agosto 2014 Autore Inviato 16 Agosto 2014 Se ti posso rompere....mi sai dire cmq se il file originale che ho letto è effettivamente un file originale corretto e su cui si può lavorare con ecm cosi com'è? grazie ancora!!
Ospite j0nj0nny Inviato 16 Agosto 2014 Inviato 16 Agosto 2014 Ciao, si certo. Te lo controllo senza problemi, solo che adesso sn cn il tel ma appena ho il pc ti ci do un occhio, se nn lo fa qualcuno prima. Per i driver purtroppo è cosi. Seno sarebbe stato bello. Si non tutti i driver sono coretti. Bisogna sempre verificare in 2D. I driver sbagliano, sopratutto quelli vecchi, si riconoscono perche sono suddivisi in 3 settori - iniezione - turbo - limitatori Questi sn i driver piu imprecisi. Poi invece gli ultimo sono molto piu attendibili, anche se una verifica in 2D va sempre fatta, anche perche per chi inizia, vi aiuta sempre ad imparare a riconoscere le curve
