Salve, ho una Golf 6 1.6 TDI 105 CV con centralina Simos 2.1.
In quanto sarei intenzionato a toglire il DPF e rimaparla in seguito.
E meglio che aggorni is SW della centrallina dalla concesionaria al ultima versione disponibile o ci saranno poi problemi a leggere e scrivere la ECU, dato che ho letto che VW con il ultimo aggiornamento blocca le ECU?  So che le simos bisogna aprirle per sbloccarle e poi se le legge e scrive via OBD.
Grazie
Ospite P T motorsport
Settimana scorsa ne ho fatta una aggiornata il giorno prima ,problemi non ne ho avuti
Grazie
 anche se non la aggiorni se la ecu è bloccata devi sbloccarla  e poi leggere e scrivere via obd,  ma  se ti rechi in concessionaria  e fai aggiornare la ecu con un sw  piu aggiornato è meglio almeno lavori su una base gia  affinata da problemi che il costruttore  a eliminato...  ma ripeto non centra niente con il fatto di sbloccarla o no
Se fai aggiornare il software della ecu è meglio cosi hai l'ultimo update rilasciato da casa madre comunque quando decidi di riprogrammarla per eliminare Fap ed eseguire la mappatura la devi comunque sbloccare e leggere e scrivere da obd
Grazie per le info allora faro aggiornamento in centro VW.
Per toglire il Fap e meglio svuotarlo o mettere un downpipe aftermarket con cat. Ho visto che vendono downpipe senza cat., ma mi semba un po drastico a eliminare anche cat. Se lo svuoto non avro problemi di resa dato che ci sara una camera vuota nello scarico? Il meglio sarebe trovare un downpipe con dpf e cat usato  della mia motorizzazione per poi svuotarlo e tenermi la mia originale dato che nuovo dpf costa sui 1000€. Un altra cosa, se metto un downpipe aftermarket se ne possono accorgere alla revisione dato che ci sara solo un tubo al posto del dpf mentre se lo svuoto originale non si vede. Anche un downpipe aftermarket senza fap con cat. non costa poco.
Suggerimenti?
metti un downwipe anche senza cat (perchè è più conveniente) oppure se lo trovi con cat 200 celle va benissimo ed il fap cerca di tenertelo perchè facciamo caso che un domani ti vendi la macchina "ad uno sconosciuto" gli rimetti il fap, mappa originale e tu stai apposto, poi se la venderai ad un amico gle la vendi con il defap ed il blocco fap te lo puoi rivendere a 1000€  :laugh:
  • 4 settimane dopo...
Ori letto con gallo v54 Clone senza sblocco centralina. Mi potete dire se e letto bene? Avvrei intenzione di aggiornare la ECU con VAS 5054A clone, se si blocca in scrittura posso sempre sbloccare la ECU e rimetterla originale con gallo giusto?
golf6.ori
si leggono anche senza sbloccarle,il problema e' che non le scrivi.
Ho aggiornato la ECU con vas clone con VW update DVD alla versione 9971, macchina molto piu guidabile tira da subito e non dopo 2000 giri come prima.
Adesso la ho pure mappata, dpf off, egr off. Tutta un altra machina, molto piu divertente da guidare e consuma anche meno.
Mi dispiace ma il file mod lo ho pagato, non la condivido. Se vuo poi scaricare il file ori con aggiornamento 9971 che ho postato nella sezione file database originali diesel.
Certo che no, in realta non ho neanche provato a scriverla da odb senza prima aprirla e sbloccarla a banco. Quando era bloccata la ho solo letta e aggiornata con vas per poi di nuovo leggerla con ultimo aggiornamento.
  • 5 mesi dopo...
Ciao ragazzi, vi faccio una domanda senza aprire un nuovo post,visto che si parla già di questo:
Oggi ho provato a leggere via obd con v54 clone una polo my 2010 motore Cay 1.6 con ecu SIMOS PCR2.1 (locked) mi da l'id in 1 sec, ma se provo a leggere si blocca subito.
Sono tutte che si possono leggere e non riscrivere (quindi é colpa del mio strumento) oppure c'è ne sono alcune che da bloccate non si possono nemmeno leggere?
Grazie, buon weekend
come si fa per aggiornala
  • 4 mesi dopo...
