Upa Usb 1.3.0 Problema Attivazione
Ospite Ale.ecueletro
Ragazzi un mio amico mi ha regalato upa preso da ch... Su cd cera install ho fatto tutto come da manuale il programma si apre maquando attacho interfaccia mi chiede key per attivazione.qualcuno mi sa dare qualche dritta cosa fare per attivazione ,grazie in anticipo.
Anche a me è capitato, lo vendono per 1.3 ma non ti danno la key per il software 1.3. In conclusione devi installare il software dell 1.2 e non avrai problemi
Grazie qualcuno che ha il software 1.2 Ettivo
Il software versione 1.2 nelle ricerche non lo trovo... Qualcuno che ha una soluzione
nel cd allegato all' upa usb 1.3 , c'è una cartella con all'interno 4 file.
 uuprog.exe(64,00 kb) , uuprog.lic , uuprog.dll e ATT00003.txt.
Dopo aver installato il software e i driver, copiate tutti e 4 i file all'interno del percoso di installazione del software :
c:\programmi\ELRASOFT\UPA-USB Suite\Device Programmer
attaccate l'upa alla presa usb e quando si apre la schermata di attivazione inserite in user name e activation key i dati che volete e cliccate su activate.
dovrebbe funzionare, se non funziona posso inviarvi la user name e activation key che ho usato io ed ha funzionato.
  • Like 2
davide, sai che differenza c'è tra 1.2 e 1.3??
certo,
Aggiunto il supporto MC9S12HY64 / HA32
 Aggiunta la memoria Flash seriale, supporta: A25L512 / 010/020/040/080/016/032, SST25VF512A / 010A / 020B / 040B / 080B / 016B / 032B, S25FL004A / 008A / 016A / 032A / 064A
 Aggiunta la 24C1024, 24C1025
16F913-7 Pics / 946, 12F629 / 675
 Aggiunta la funzione di script getPage
 Aggiunta la funzione di script AutoBaudRateDevice (solo dispositivi HC08)
 Aggiunta funzione di script GetProgrammerFrameChildCtrl (AChildCtrlName: stringa): TControl
EnablePicMemoryAreas funzione aggiunta di script (AProgram, AID, AConfig, ACalibration, AEEPROM: Boolean): Boolean;
 Corretti bug con funzioni di script ProgramDevice, ReadDevice ...
 Corretti bug con SetHC08SecurityBytes (SecBytes: stringa) funzione
 Corretti bug con lettura ife 68HC11 oscillatore non è impostato su Auto
 File di script di esempio Aggiornato
Grazie per le dritte appena riesco riprovo instal. e vi aggiorno ..
