scican25 Inviato 19 Agosto 2014 Inviato 19 Agosto 2014 salva a tutti ho rimapattato una ford focus 1.8 tdci anno 2002 115 cv , l'auto dopo aver fatto varie rimappature non ha acquistato quasi niente come coppia e cavalli, premetto che dalla mappa che allego ho provato anche ad andare oltre come incrementi ! qualcuno può aiutarmi ...?? allego il file ori e mod ford.zip
scican25 Inviato 19 Agosto 2014 Autore Inviato 19 Agosto 2014 No la vettura non fa nemmeno un po di fumo .. ne con la mod ne ori
nikolas Inviato 19 Agosto 2014 Inviato 19 Agosto 2014 allora mi sa che hai qualche problema. leggi i dati con diagnosi es:debimetro 1
Infinity Performance Inviato 19 Agosto 2014 Inviato 19 Agosto 2014 La tua mod non lo vista perché non ho il pc con me comunque quelle car per farle andare bisogna toccare parecchi fuori driver e prendo bene... la car da originale e fiacca? singhiozza? ha problemi di erogazione??
scican25 Inviato 20 Agosto 2014 Autore Inviato 20 Agosto 2014 un pò ho lavorato fuori driver, la macchina da origine è fiacca !! ho fatto questa varie mod, utilizzando sia i driver che lavorando in 2d ma ha preso pochissimo
Infinity Performance Inviato 20 Agosto 2014 Inviato 20 Agosto 2014 (modificato) Se è parecchio fiacca da originale anche se incrementi del 50% la car non andrà perché all 99% ha problemi...io ti consiglio di fare una diagnosi da originale e vedere i valori in tempo reale Modificato 20 Agosto 2014 da Infinity Performance
enzopezzano Inviato 20 Agosto 2014 Inviato 20 Agosto 2014 controlla tutti i tubicini delle elettrovalvole poste sul coperchio librerie, compresa quella che va alla scatola del filtro aria.
scican25 Inviato 21 Agosto 2014 Autore Inviato 21 Agosto 2014 okok faccio i seguenti controlli , può essere anche il debimetro che non và ? inoltre qualcuno ha dato un'occhiata alla mappa ?
Massi-82 Inviato 21 Agosto 2014 Inviato 21 Agosto 2014 ciao .. Hai controllato il sensore pressione assoluta .. se non ricordo male ha il tubetto che va dal collettore al sensore di solito li trovo tappati nel collettore e quindi non arriva aria al sensore ..
scican25 Inviato 22 Agosto 2014 Autore Inviato 22 Agosto 2014 faccio i controlli e vi tengo aggiornati !
scican25 Inviato 2 Settembre 2014 Autore Inviato 2 Settembre 2014 ragazzi scusate il ritardo problema trovato, geometria turbo bloccata
