vins.log Inviato 19 Agosto 2014 Inviato 19 Agosto 2014 Ragazzi si e bloccata la centralina di una Peugeot 206 perché il gallo l ha letta male e di conseguenza l ha scritta male se qualcuno è cosi gentile da postarmi il backup Grazie in anticipo ps mi servirebbe la lettura flash e anche quella eeprom
vins.log Inviato 20 Agosto 2014 Autore Inviato 20 Agosto 2014 Buon giorno mi servirebbe in Bdm sono disposto anche a pagarlo!
yago54 Inviato 20 Agosto 2014 Inviato 20 Agosto 2014 salve posso aiutarti con il file della flasch se vuoi, di questa ecu non hò il bakup di altre si.
vins.log Inviato 20 Agosto 2014 Autore Inviato 20 Agosto 2014 ok provo a scrivere solo la flash e vedo cosa fa. grazie
yago54 Inviato 20 Agosto 2014 Inviato 20 Agosto 2014 ecco a te spero vada bene fammi sapere ciao ciao Peugeot 206 628.955 .rar 1
yago54 Inviato 20 Agosto 2014 Inviato 20 Agosto 2014 non ci giurerei ma mi sembra di averlo letto in eobd con magpro
yago54 Inviato 20 Agosto 2014 Inviato 20 Agosto 2014 scusami ma se ti mando un bakup di una 206 1600 hdi, puoi successivamente fare immo off e nel caso non riconoscesse il software puoi sostituirlo con l'ori che ti hò già mandato
vins.log Inviato 20 Agosto 2014 Autore Inviato 20 Agosto 2014 vuoi dirmi scrivo il tuo bakup di una 206 1600 hdi e poi scrivo in seriale la flash?
yago54 Inviato 20 Agosto 2014 Inviato 20 Agosto 2014 esattamente ti hò mandato 2 bakup completi in pm 1
vins.log Inviato 20 Agosto 2014 Autore Inviato 20 Agosto 2014 Ma tu hai mai provato a mettere un bakup con codici diversi ? Perche gli ho messo un altro di una 207 ma non funziina piu niente! Intendo servosterzo quadro va in modalita economi!!!!
yago54 Inviato 20 Agosto 2014 Inviato 20 Agosto 2014 io in 3 occasioni hò utilizzato questa procedura x problemi causati da colleghi con strumenti non idonei e con il mio magpro hò sempre risolto, non sò cosa dirti,non vorrei che ci siano altri problemi oltre al problema ecu. non hò altre soluzioni x risolvere il problema.
vins.log Inviato 20 Agosto 2014 Autore Inviato 20 Agosto 2014 Yago54 funziona tutto adesso radio servosterzo ecc.. però solo una cosa rimane la ventola accesa forse il software non è compatibile al 100%. Che ne dici scrivo la flash giusta in seriale????? che puo succedere?
Gianluca84 Inviato 20 Agosto 2014 Inviato 20 Agosto 2014 Niente di peggio, è la sua originale quindi deve funzionarci per forza. 1
vins.log Inviato 20 Agosto 2014 Autore Inviato 20 Agosto 2014 Non sono riuscito a scrivere in seriale, mi da sempre un errore sul formato del file! Boh quindi mi serve sempre il mio file originale!!!!
Gianluca84 Inviato 20 Agosto 2014 Inviato 20 Agosto 2014 A questo punto penso che qualcosa sulla centralina non vada, non credo sia solo un problema di programmazione. Ma alla fine di tutto sono quasi 2 settimane che ti da rogne... Non fai prima a trovare una ecu da scodificare e risolvi? Sono auto molto comuni e se hai conoscenze la prendi a 2 soldi e ti togli tutti i problemi.
vins.log Inviato 21 Agosto 2014 Autore Inviato 21 Agosto 2014 Sono alla ricerca da due settimane pero non ho trovato una centralina uguale! !! Secondo me è solo una questione di software! Ho trovato delle ecu con hw con codici diversi! Sempre edc16c34 Peugeot però non ho voluto neanche fare delle prove.
yago54 Inviato 21 Agosto 2014 Inviato 21 Agosto 2014 caro vinslog credo davvero come dice anche gianluca84,che ci sia qualche altro problema,se non hò capito male mi sembra che con il file intero letto in bdm che ti hò mandato tutto funzionava; ad eccezione delle ventole che rimanevano accese; ora le cause sono due o software errato e in questo caso ti hò mandato l'originale da scrivere o in seriale o in bdm, o come seconda ipotesi la ecu hà qualche danno.... se ti dà errore formato file,la causa è nell'estensione del file, che devi rinominarlo in base al device che utilizzi,,,
vins.log Inviato 21 Agosto 2014 Autore Inviato 21 Agosto 2014 capisco, allora faccio qualche altra prova sulla rinominazione del file, però ho paura che nella flash intera ci siano la i parametri necessari per far funzionare la ventola come prima!!! perché prima la macchina funzionava alla perfezione!!!!
vins.log Inviato 21 Agosto 2014 Autore Inviato 21 Agosto 2014 un altra domanda la gestione della ventola è nella eeprom o nella flash?
yago54 Inviato 21 Agosto 2014 Inviato 21 Agosto 2014 le ventole non si attivano xchè sono guaste, ma xchè non riconosce il software che come tu sai bene non è uguale all'originale, se scrivi quello originale che ti hò mandato vedrai che tutto funziona,tutto il resto è fuffa;
vins.log Inviato 21 Agosto 2014 Autore Inviato 21 Agosto 2014 spero che con la scrittura della flash in seriale basti a far sistemare la ventola! per la rinominazione devo togliere il ".ori"???? (uso il gallo v54)
vins.log Inviato 21 Agosto 2014 Autore Inviato 21 Agosto 2014 Non riesco a scriverla in seriale! Come rinomino? Ho tolto sia .ori che l altro "."
Gianluca84 Inviato 21 Agosto 2014 Inviato 21 Agosto 2014 Sinceramente non ho mai avuto problemi di estensione con nessuna interfaccia. Ho scritto di tutto. Hai controllato che il file non sia bdm quindi non compatibile per la scrittura da seriale? È l'unica spiegazione plausibile!
vins.log Inviato 21 Agosto 2014 Autore Inviato 21 Agosto 2014 si sembra che il file sia stato letto in seriale, non vorrei sbagliarmi. se vuoi dare tu un occhiata. grazie
vins.log Inviato 10 Settembre 2014 Autore Inviato 10 Settembre 2014 ciao ragazzi volevo informarvi che ho risolto con il file originale ora funziona tutto! volevo ringraziarvi per la disponibilità! Grazie a tutti!
