Incollare Caratteristiche Incrementi Da Una Mappa Con Driver Diversi.
salve a tutti come da titolo vorrei applicare degli incrementi di un file audi mod su uno passat.....ho provato a scrivere direttamente il file audi sul passat visto che sono entrambi edc15 la macchina va una meraviglia però ci sono problemi con la ventola accesa a velocità ridotta,il galleggiante che funziona male e uno strano rumore di relè impazzito...ho provato anche ad applicare mappa per mappa gli incrementi audi mod sul file ori passat gli ha incollati alla perfezione ma i valori rpm e load chiaramente sono diversi e la macchina non va bene...qualcuno può darmi una dritta per come copiare anche i valori esatti rpm e load per ogni mappa passat?credo cmq che facciano parte dei driver....vi ringrazio in anticipo...
uso ecm titanium....
Sei stato molto fortunato,
potevi bloccare la ecu
e bloccare una edc15 significa
dissaldare la memoria.
secondo me conviene che guardi la mappa in tabelle o 2d,
copiando gli incrementi ed il carico di partenza su un foglio di carta
e porti tutto i valori nell' altra mappa.
Ospite turbobit
secondo me fai prima a fare una mappatura di sana pianta a tuo piacimento, sei stato fortunatissimo
volete dire fortunatissimo quando ho scritto lo stesso file di un'altra audi a4 su quella mia o quando ho fatto diverse prove di scrittura sulla edc15 passat??
il problema che io sono riuscito a copiare tutti i grafici però per esempio su una mappa l'inizio era 7load e 100rpm (ori)sull'altra 7load 648rpm (mod)comw faccio a far partire il grafico da 7load e 648rpmsu driver passat?
o a meno che devo modificare i driver in manuale operazione alquanto piu rischiosa...
Ospite j0nj0nny
Si molto fortunato. Il riscchio di queste cose è il Blocco della Ecu!! "Mai fare questo genere di test!!!!" State attenti !!!
mi sono preso un pò di tempo per provare secondo i vostri consigli solo su pc senza scritture su ecu pericolose.ho notato che sulla tabella sembra che i valori corrispondono ma su 2d la partenza rimane sempre quella secondo i valori di rpm e load.come devo fare a portare tutto sull'altra mappa?
