salve ragazzi ho un problema con una citroen c2 1.4 diesel di  amico succede che mentre cammina la macchina si ferma e spunta la spia di errore ma e' possibile la valvola egr? facendo una prova con una diagnosi usciva fuori un errore di problema di alimentazione di gasolio ma e' stato controllato tutto ed e' tutto ok...cosa potrebbe essere? da precisare che dopo che si riaccende cammina per un po' e poi lo fa di nuovo....grazie in anticipo
A me è successa una cosa del genere con un furgone della wv errore generico riguardante l'alimentazione camminava e si spegneva di botto specialmente se andava a velocità sostenuta spegneva ripartiva camminava x un po e di nuovo poi mi sono reso conto guardando i tubi della nafta che arrivavano dal filtro che erano trasparenti che al mom che si spegneva passava una bolla di aria o sostituito il filtro nafta e la macchina e andata bene
Ospite TOPELN
Se riporti i codice guasto è più facile direzzionarti verso la soluzione del problema..
se pensi sia la valvola egr potresti tappare il tubicino di comando della valvola egr, la centralina motore potrebbe andare in recoveri ma visto che il difetto la fa frequentemente puoi riuscire ad esclurere che sia un problema della suddetta valvola.
Dai una lettura dei codici guasto sia in modalità eobd generico che nella sua centralina specifica e riporta i codici guasti da te rilevati.
No la valvola EGR non centra, è un problema sul circuito bassa pressione del gasolio, controlla il filtro del gasolio, se non risolvi il problema potrebbe essere sul pozzetto di aspirazione del serbatoio, con il tempo si riempie di sedimenti ed ostruisce il passaggio del gasolio.
Ospite turbobit
che controlli hai fatto? descrivi i controlli che hai fatto magari te ne sfugge qualcuno o qualcosa di impensabile
Quei motori hanno problemi di pompa alta pressione. Se si intasa il filtro gasolio vanno in recovering ma non si spengono. La valvola egr e a comando elettronico con tanto di connessione e non ha nessun tubicino che la comanda, e da come errore "anomalia dispositivo antinquinamento".
Non c'è un circuito bassa pressione, in quanto e la pompa iniezione che fa anche da adescamenti. Infatti c'è una pompetta a sx della scatola del filtro aria per riempire l' impianto.
