peppect84 Inviato 23 Agosto 2014 Inviato 23 Agosto 2014 Salve amici del forum, Mi son trovato quest'errore sulla centralina motore che fa riferimento al modulo uniair... Ho provato a fare l'allineamento delle valvole più volte, sembra che si allineano ma dopo un po la diagnosi mi scrive not completed è torna a fare un rumore cane di valvole che girano male... Qualcuno ha risolto con il mio stesso errore in centralina? L'alfa mito è la versione 1.4 16valvole
Ospite TOPELN Inviato 23 Agosto 2014 Inviato 23 Agosto 2014 con che versione di Multiecusan fai questa prova ? Girano voci che sopra la 2.0 è possibile esegurie questa procedura correttamente.. Girano voci che c'è chi ha portato la macchina in concessionaria.. e ha pagato 530 € per la rimozione della spia..
enzopezzano Inviato 23 Agosto 2014 Inviato 23 Agosto 2014 Controlla se c'è olio nel modulo. Togli il tappo di immissione olio motore, troverai un tappino con una chiave torx, svitalo. Se non esce olio lo riempi con olio motore, se esce devi cambiare il modulo. Ti occorre l' attrezzo sia per smontaggio del vecchio che per montaggio del nuovo.
