Hyundai Getz Edc15C7 Immo Off - Fattibile?
Ho fatto un casino ragazzi, in pratica nei software riportano eprom 95p08 oppure 95080 ma questa monta 35p08. Ho provato a leggerla e avevo dei file strani in cui le prime righe erano scritte e il resto vuoto una volta invece credo l'abbia letta intera. Il problema è che ora non me la scrive e la eprom risulta vuota! Posso sostituirla con una 95080 e recuperare il file che spero sia intero? Ne sto provando a programmare una recuperata da un'altra ecu ma non me la fa fare lo stesso e mi da errore in verifica e risulta vuota, cosa strana perché era su una ecu del rottamauto.
Ricontrollato per l'ennesima volta ma è 35P08, non ne ho altre di questo tipo. Sono sicuro che è quella perché da quando me l'ha bruciata non ho più la spia del code sull'auto. Hai per caso un backup? Vorrei provare a montare una nuova eeprom e fare una parziale.
Grazie. Il problema è che me l'ha bruciata e non ho il file corretto a questo punto. Se provo a scrivere quello che mi ha letto mi da errore in verifica.
Per caso hai tu un backup?
Qualcuno può controllare se questa lettura è corretta secondo voi?
Continuo a programmare ma non me lo fa scrivere sulla 95080. Potrebbe esserci qualcosa di diverso tra la 35p08 e la 95080 che nn rende il file compatibile?
Ho provato a copiare e riscrivere una 95080 di un altra ecu e tutto va perfettamente quindi escluderei il programmatore. Deve esserci qualcosa sul file o sulla eeprom.
getz_ori.rar
ciao gianluca hò visurato ecu mia con numero bosch 0281011283 ma è di una hyundai kia sorrento 2500 tdi è una edc 15C7 ma monta una 5P08C3 ed è l'unica che hò vedi se la vuoi provare  te la leggo e te la posso fare parziale, ma non sò se può andar bene ciao ciao
Sto provando da stamattina e ho provato a correggere il file man mano che mi da errori e sono riuscito a scriverlo ma penso abbia problemi proprio la lettura iniziale perché non va. Se vuoi farla irata prova ti ringrazio e provo anche se dubito che possa funzionare.
La cosa strana è che ora la pompa gasolio parte ma non ho la spia code! Non è che vanno abbinate tramite diagnosi?
Non c'è un modo, anche pagando per recuperare questi dati?
  • Like 2
A guardare la struttura del file sembrerebbe che la mia lettura non sia andata a cavolo allora. Cambiano i codici ma le posizioni e lo "schema" in cui sono posizionati i dati sembra uguale. Non riesco a scriverla però!
E fu così che l'auto ripartì!!!
Il mio file era buono, era un problema di programmazione delle eeprom.
Ringrazio tutti e in particolare Yago54 per l'immensa disponibilità. Spero di poter ricambiare in qualche modo!
Anch'io sono contento perché sono situazioni scomode e con auto così "rare" diventa complicato risolvere.
Il tuo file mi ha comunque aiutato a capire che la lettura era corretta perché la struttura era la stessa.
