Salve volevo sapere se c é un modo per scodificare una bosch 0 261 203 931 / 932 montata su una polo.
Un altra domanda, io nei software non trovo le centraline bosch con questi numeri, é normale o sono denominate con qualche altra sigla tipo edc 15 ecc?
Grazie però la mia ecu non monta una 27c512,
Monta una dil 28,ma ora nn ricordo la sigla xche sono per strada
Ma poi devo rimettere l eprom ori o lascio qst con il tuo file?
Grazie
salve da i dati che hò io mi risulta che questa ecu monta sia la versione con la 87C510 dill che la versione con 27C512 plcc  nel caso montasse una 87C510 dill devi prenderne una nuova e programmarla con il file 32.cod che ti invio ora  se invece monta una 27C512plcc vale il file che ti hò già mandato da programmare sempre su eprom nuova
32.rar
ok grazie mille ora dissaldo e programmo con il tuo file 32.rar
comunque ho visto che otocheck ha in memoria questa ecu, dopo la processo e vedo se il file coincide con il tuo, grazie mille!!!
il mio programmatore di eprom non ha il memoria la 87c510!!!
c'e' un altro modo per leggerla?
magari selezionando un altra eprom?
se la tua eprom è una 87C510 DILL 28 PIN la puoi scrivere come B58546 oppure come B58400 se non ai neppure queste rivolgiti a qualche operatore del settore munito di programmatore serio ciao ciao  ( perdonami  l'ironia )
