Ciao ragazzi, ho da clonare una centralina della smart benzina sulla quale ho già sistemato la eeprom. Il micro non si legge? Sono tutti uguali? Con kess e ktag niente da fare. Basta copiare la flash?
ciao gianluca   penso che tu debba solo smontare l,eeprom  visto che li ci sono dati immobilizer,  per precisione, una volta un mio amico meccanico cambio il motore di una smart con questo tipo di ecu ed un mio amico con mb star  impiego 3 minuti, non era l,ecu ma il volano messo storto, scusa della parentesi , comunque credo che tu debbia cambiare solo la, eeprom, ciao e per curiosita fammi sapere
La eeprom l'ho già sostituita e il code viene riconosciuto senza problemi ma non mi fa l'adattamento cambio. Pensavo bisognava copiare altri dati. La flash posso farla ma il micro?
Ospite P T motorsport
Il micro non ha niente dentro.
solo e2 e flash esterne hanno dati
Grazie. Quindi Basta copiare le 2 memorie. Le centraline sono di un meccanico e in pratica con quella originale facendo l'adattamento cambio non succedeva nulla però la procedura la segnalava come andata a buon fine, ho scodificato l'altra e facendo la stessa procedura il cambio inizia a muoversi ma non va a buon fine l'adattamento. Pensavo mancasse qualche altro parametro. Forse c'è qualcosa sul cambio?
