Audi A6 1.9 110cv 1999 non trova la centralina!!!
Ciao a tutti, può aiutare qualcuno. Non è in grado di leggere i ecu dal mio A6 1,9 110cv 1999, desidero la numerazione dei fusibili?
Mi perdoni la mia lingua, ma sono portoghese e hanno usato google traduzione
Ospite edcPROTURBO
a giusto scusate ,mi era sfuggito l'anno
edcPROTURBO, La :roll: è cosa?
tdd, Tradurre "ma non ha la doppia eprom plcc?", e questo dà inglese, "But did not double plcc EPROM?" ma non posso capire.
Che cosa ho bisogno per programmare al di fuori di ECU auto? Kwp utilizzando cavi di colore o rimuovere il chip di ECU e il programma con willem per esempio?
Posso utilizzare questo documento "ECU VAG EDC15 AUTO.pdf" Per programmare il mio A6 ecu?
Se qualcuno può spiegare cosa fare in inglese i che si amano.
Ospite edcPROTURBO
Your car is made before 2000 so it have 2 eprom in plcc format and it can not flashed with obd tools like kwp2000.
It requires that you open ecu desold 2 eprom and flash them using normal eprom programmer,then you must resold
edcPROTURBO, thank you
i have all material necessary to do that, solder/desolder station and willem programmer, do i need to program both eprom plcc?
again thanks for your explanation.
regards
