bassista1991 Inviato 31 Agosto 2014 Inviato 31 Agosto 2014 salve, vorrei avere un informazione in merito alla scodifica delle centraline, dato che ho intenzione di montare il block box dato che hanno cercato di rubarmi la macchina. Vorrei sapere se è possibile scodificare la centralina da obd2 senza chiave o quant altro...cioè se non riescono ad estrarre la centralina possono togliere l immobilizer tramite presa obd2? perche se si faccio fare anche una copertura alla presa obd2 =D ho una punto evo con centralina magneti marelli...
ghironfa Inviato 5 Settembre 2014 Inviato 5 Settembre 2014 che io sappia no.....da obd non riesci....
genlig Inviato 5 Settembre 2014 Inviato 5 Settembre 2014 è un discorso lungo è complesso comunque io non investirei soldi per non farla mettere in moto ma piu che altro non farla trasportare anche se il più efficace è l'antifurto sonoro con aggiunta di un satellitare poi se la rubano è non sai dove si trova l'auto è un professionista di quel settore
bassista1991 Inviato 12 Settembre 2014 Autore Inviato 12 Settembre 2014 è un discorso lungo è complesso comunque io non investirei soldi per non farla mettere in moto ma piu che altro non farla trasportare anche se il più efficace è l'antifurto sonoro con aggiunta di un satellitare poi se la rubano è non sai dove si trova l'auto è un professionista di quel settore ma quindi è possibile scodificare la centralina senza cambiarla? e se si...in quanto tempo?
genlig Inviato 12 Settembre 2014 Inviato 12 Settembre 2014 quello che meno ti devi preoccupare e che la mettono in moto in quanto rompono il blocca sterzo e la spingono con l'altra macchina da dietro poi alcuni di questi soggetti sono molto esperti quindi potrebbe essere che la fanno in seriale oppure altri sistemi di cui noi non abbiamo idea in alcuni casi quest'ultima c'è la facciamo quando ritrovano la macchina e la portano per ripristinare il tutto.come tempistica ti dico che se li avevi a lavorare questi soggetti li dovevi pagare no ad ore ma al minuto essendo che fanno dei lavori al secondo
bassista1991 Inviato 12 Settembre 2014 Autore Inviato 12 Settembre 2014 quello che meno ti devi preoccupare e che la mettono in moto in quanto rompono il blocca sterzo e la spingono con l'altra macchina da dietro poi alcuni di questi soggetti sono molto esperti quindi potrebbe essere che la fanno in seriale oppure altri sistemi di cui noi non abbiamo idea in alcuni casi quest'ultima c'è la facciamo quando ritrovano la macchina e la portano per ripristinare il tutto.come tempistica ti dico che se li avevi a lavorare questi soggetti li dovevi pagare no ad ore ma al minuto essendo che fanno dei lavori al secondo quindi per te il migliore antifurto quale rimane?
genlig Inviato 12 Settembre 2014 Inviato 12 Settembre 2014 avendo la macchina in una zona a rischio metterei block shaft antifurto sonoro gps-gsm puoi sapere la macchina dove si trova ed intercettazione sonora abitacolo in più ci sono tante altre opzioni funziona anche come antirapina in pratica se l'auto non la rimani in posti isolati non hanno il tempo di fare nulla ooh se poi se la prendono si meritano oltre alla macchina na 100 euro scherzi a parte a mio parere questi sono i migliori
bassista1991 Inviato 12 Settembre 2014 Autore Inviato 12 Settembre 2014 avendo la macchina in una zona a rischio metterei block shaft antifurto sonoro gps-gsm puoi sapere la macchina dove si trova ed intercettazione sonora abitacolo in più ci sono tante altre opzioni funziona anche come antirapina in pratica se l'auto non la rimani in posti isolati non hanno il tempo di fare nulla ooh se poi se la prendono si meritano oltre alla macchina na 100 euro scherzi a parte a mio parere questi sono i migliori hanno imparato a disabilitare il block shaft
genlig Inviato 12 Settembre 2014 Inviato 12 Settembre 2014 e allora figurati come stanno avanti!!!! l'unica opzione è fargli trovare un paio di cento euro sul cruscotto con la seguente dicitura affiancata : prendi i soldi e scappa che se ti prendo questi sono i soldi che anticipi per l'ospedale 1
