djpass1 Inviato 27 Febbraio 2008 Inviato 27 Febbraio 2008 ciao, sareste cosi' gentili da aiutarmi nella scodifica di questo body, appartiene ad una punto 188 1.2 8v '99 non ho fatto altro che leggere la (93lc66b 16bit) grazie a tuttibody punto 188.rar
cps2 Inviato 27 Febbraio 2008 Inviato 27 Febbraio 2008 il bodi della punto non e' possibile togliere il code l'unica cosa che puoi fare e solo la converersione dei codici, ti do un consiglio personale non perdere tempo . se mi spieghi il problema forse ti posso essere d'aiuto . ciao peppe
djpass1 Inviato 27 Febbraio 2008 Autore Inviato 27 Febbraio 2008 ciao, io devo attivare la guida elettrica, ma non so proprio da dove iniziare! volevo prendere un file di una punto con la guida elettrica, ma poi non parte, per via del code. in ogni caso e' molto difficile trovare una punto 1,2 8v del '99 con la guida elettrica... io l'ho gia montata sulla macchina e funziona perfettamente ma quando tento di fare l'allineamento del proxi, mi dice che non e' possibile per via dell'elettroguida non supportata dal body. quindi continuano a lampeggiare i chilometri sul quadro
Ospite numeridacirco Inviato 28 Febbraio 2008 Inviato 28 Febbraio 2008 scusa, ma l'elettroguida, la devi per forza far passare dal body?
Ospite poweranger Inviato 28 Febbraio 2008 Inviato 28 Febbraio 2008 un idea ce l'avrei...... ordina come ricambio il body computer, te lo daranno revisionato al costo di circa 180 euro più o meno.... al momento dell'ordine ti chiederanno gli optional che ha a bordo, e tu gli dici insieme agli altri anche il city. dovrebbe arrivarti già programmato da fiat.... capisco che il prezzo è quello che è ma ti levi un pò di grane. comunque se non risolvi io un body di una punto 8 valvole del 2000 ce l'ho, se riesci a giocare il fatto del codice ti posto il file. però non l'ho ancora dissaldato perchè è di una macchina circolante. se ti serve fammelo sapere.
djpass1 Inviato 28 Febbraio 2008 Autore Inviato 28 Febbraio 2008 ciao, ordinare un body nuovo con la funzione interessata attiva sarebbe stata una figata. il problema e' che quando ordini il body te lo mandano gia' programmato e codificato per quel telaio, non ti chiedono gli optional. loro sanno gia' gli optional che possiede quel numero di telaio. ho provato a contattare anche il team tecnico della fiat di torino, ma mi hanno risposto picche pure loro! devo trovare assolutamente una soluzione al problema!!
djpass1 Inviato 28 Febbraio 2008 Autore Inviato 28 Febbraio 2008 scusa, ma l'elettroguida, la devi per forza far passare dal body? purtroppo si! perche' e' gestita totalmente dalla can.
Ospite numeridacirco Inviato 28 Febbraio 2008 Inviato 28 Febbraio 2008 continuo a non capire.... se hai il piantone completo, la centralina ed il cablaggio, non puoi drci corrente e stop? l'unica cosa che non funziona è la regolazione con la velocita', ma non è un problema!
Ospite numeridacirco Inviato 28 Febbraio 2008 Inviato 28 Febbraio 2008 aspetta, forse ho capito male.... ma che elettroguida hai montato?
djpass1 Inviato 28 Febbraio 2008 Autore Inviato 28 Febbraio 2008 per poter funzionare ha bisogno del segnale velocita' e del segnale (carica alternatore) ma li prende solo ed unicamente dalla can! non e' possibile darglieli diretti.
Ospite numeridacirco Inviato 28 Febbraio 2008 Inviato 28 Febbraio 2008 per poter funzionare ha bisogno del segnale velocita' e del segnale (carica alternatore) ma li prende solo ed unicamente dalla can! non e' possibile darglieli diretti. allora: io ho montato 5 o sei elettroguide su macchine che non hanno nulla a che vedere con cio che dici. se prendi tutto della 500 o 600, ti assicuro che arrotoli 3 fili (un rosa, quello dell'alternatore e un altro che non ricordo) gli dai corrente e parte tutto!
djpass1 Inviato 28 Febbraio 2008 Autore Inviato 28 Febbraio 2008 un idea ce l'avrei...... ordina come ricambio il body computer, te lo daranno revisionato al costo di circa 180 euro più o meno.... al momento dell'ordine ti chiederanno gli optional che ha a bordo, e tu gli dici insieme agli altri anche il city. dovrebbe arrivarti già programmato da fiat.... capisco che il prezzo è quello che è ma ti levi un pò di grane. comunque se non risolvi io un body di una punto 8 valvole del 2000 ce l'ho, se riesci a giocare il fatto del codice ti posto il file. però non l'ho ancora dissaldato perchè è di una macchina circolante. se ti serve fammelo sapere. ho un idea! saresti disposto a postarmi il body della tua 8v ed il codice scritto sulla tesserina code? in questo modo risolvo tutti i problemi!!!
Ospite poweranger Inviato 28 Febbraio 2008 Inviato 28 Febbraio 2008 ho un idea! saresti disposto a postarmi il body della tua 8v ed il codice scritto sulla tesserina code? in questo modo risolvo tutti i problemi!!! si volentieri ma mi serve un pò di tempo..... sono un pochino incasinato, ma appena posso lo faccio.
djpass1 Inviato 28 Febbraio 2008 Autore Inviato 28 Febbraio 2008 rimango in attesa.. grazie mille mi servirebbe sapere anche, se il tuo body e' delphi o marelli ed anche la referenza. grazie
max Inviato 28 Febbraio 2008 Inviato 28 Febbraio 2008 mi servirebbe sapere anche, se il tuo body e' delphi o marelli ed anche la referenza. grazie se fossi in grado di risolvere il problema, sapresti che quel tipo di e2p la monta solo il body delphi il marelli ha il micro, e in secondo luogo sapresti che il codice della tesserina te lo ha gia postato, è dentro al file della 93lc66b che ha postato
djpass1 Inviato 29 Febbraio 2008 Autore Inviato 29 Febbraio 2008 mi sa tanto che ti sbagli! io ho qui' davanti a me 2 body smontati uno delpi e uno marelli, e sono praticamente identici! in ogni caso ho chiesto aiuto a voi esperti, proprio perche' non sono riuscito a risolvere da solo questo caso! se tu mi sai dare una mano, te ne sarei molto grato
max Inviato 29 Febbraio 2008 Inviato 29 Febbraio 2008 ciao djpass1, a me no risulta che il marelli monta una serial come il delfhi, posta le 2 foto che vediamo, visto che li hai a disposizione, grazie
djpass1 Inviato 29 Febbraio 2008 Autore Inviato 29 Febbraio 2008 ok, domani faccio le foto! intanto mi diresti come faccio ad estrappolare il numero della codecard, dalla lettura del body. grazie mille
