puntogt4 Inviato 1 Settembre 2014 Inviato 1 Settembre 2014 Salve a tutti! sto cercando di trovare la mappa di arricchimento in fase avviamento, o una mappa che gestisce quanto gasolio iniettare in base alla temperatura, crancking pulse... Il problema è che in rettifica mi hanno rotto gli iniettori e ho dovuto ripiegare con 4 che avevo... la macchina va benino ma gli avviamenti a caldo sono quasi impossibili, solo insistendo con il motorino di avviamento il motore parte! gli iniettori che ho messo sono di un Audi A3 EDC16 ho aumentato la pressione del gasolio ma i problemi son rimasti i soliti... ci sono due file, quello mod è quello che ho trovato in macchina e l'altro dovrebbe essere ilm suo originale preso in una banca dati trovata in rete Grazie mille a tutti per darmi una mano!! golf sandro.rar
puntogt4 Inviato 1 Settembre 2014 Autore Inviato 1 Settembre 2014 Salve a tutti! sto cercando di trovare la mappa di arricchimento in fase avviamento, o una mappa che gestisce quanto gasolio iniettare in base alla temperatura, crancking pulse... Il problema è che in rettifica mi hanno rotto gli iniettori e ho dovuto ripiegare con 4 che avevo... la macchina va benino ma gli avviamenti a caldo sono quasi impossibili, solo insistendo con il motorino di avviamento il motore parte! gli iniettori che ho messo sono di un Audi A3 EDC16 ho aumentato la pressione del gasolio ma i problemi son rimasti i soliti... ci sono due file, quello mod è quello che ho trovato in macchina e l'altro dovrebbe essere ilm suo originale preso in una banca dati trovata in rete Grazie mille a tutti per darmi una mano!! pardon, ho provato ad aumentare le mappe iniezione relative ai rpm sotto i 500 giri min non la pressione gasolio...
pinotec Inviato 2 Settembre 2014 Inviato 2 Settembre 2014 le mappe avviamento su questo file dovrebbero essere queste: 05C5EA ed affine 0745EA
puntogt4 Inviato 5 Settembre 2014 Autore Inviato 5 Settembre 2014 Perfetto sembrano essere loro!!! la macchina adesso parte meglio, anche se con questo freddo non mi è riuscito piu di tanto provare bene!! Grazie mille, gentilisso!! spero di potr ricambiare il favore, se hai bisogno di aiuto con centraline Megasquirt chiedi pure, le conosco bene bene!!!
