Buongiorno a tutti,
Ho un problema con una 307 2.0hdi 90cv, ho letto in seriale con kwp2000 plus il file ori ed ho modificato per escludere la egr ma, dopo aver scritto il file, la ecu sblocca, la Car non da segno di vita e nessun errore appare su kwp.
Lo stesso file originale, se lo carico in galletto v54 mi dice chks non supportato.
Se invece il file originale lo riscrivo con kwp, la Car funziona correttamente......
Qualcuno ha idee?
Grazie mille.
Ok guru, ma un file non è sempre un file?
Ma poi non capisco perché dopo aver modo gli indirizzi per egr off la ecu sembra morta.....
Il problema è nato dalla chiusura della egr, ho scaricato il file con kwp ho fatto le modifiche al file per egr off e lo ho scritto in ecu con kwp ma la ecu si è bloccata. (Tutto fatto in seriale)
Per questo ho provato a scrivere con un diverso programmatore ma il gallo mi da chks non supportato.
Voi potete dirmi se magari sono gli indirizzi modificati che creano problemi?
Ospite
Questa discussione è chiusa.
