jtdm Inviato 3 Settembre 2014 Inviato 3 Settembre 2014 ragazzi e mai capitato di fare questa auto audi a4 1.9 tdi 110 cv bosh edc 15 !!! bisogna staccare a turri il fusibile ???? grazie raga staccare a tutti il fuse protezione
Infinity Performance Inviato 3 Settembre 2014 Inviato 3 Settembre 2014 Si altrimenti non legge e non scrive
enzopezzano Inviato 3 Settembre 2014 Inviato 3 Settembre 2014 Ne ho fatte alcune senza toglierlo. Edc15P. 1
Ethilene Inviato 3 Settembre 2014 Inviato 3 Settembre 2014 Sempre riuscito senza togliere il fusibile, edc15p sia golf che passat.
Ospite TOPELN Inviato 3 Settembre 2014 Inviato 3 Settembre 2014 se devi rimuovere il fusibile avrai probabilemnte anche la spia airbag da ripristinare dopo il lavoro ^_*
infineon Inviato 3 Settembre 2014 Inviato 3 Settembre 2014 Non va tolto nulla. Io ho il 1900 tdi 130cv e partono solo le ventole. Al limite stacca quelle
Ospite metz Inviato 3 Settembre 2014 Inviato 3 Settembre 2014 Dipende da programmatore a programmatore. Sulla mia golf edc15p con magpro2 dovevo togliere il fusibile, con fgtech no
jtdm Inviato 3 Settembre 2014 Autore Inviato 3 Settembre 2014 Quindi se riesco a leggere senza togliere il fuse riesco a scrivere tranquillmente ?
Infinity Performance Inviato 3 Settembre 2014 Inviato 3 Settembre 2014 Se leggi con il fusibile scrivi con il fusibile....effettivamente dipende dal programmatore
