Info Edc Blocco Lettura Sia Da Seriale Che Bdm ?
ho letto un post dove è possibile bloccare la lettura seriale e bdm di una ecu
qualcuno può illuminarmi su sta cosa?se si i bit di controllo sono comprensibili?
Ospite j0nj0nny
Spiegati meglio scusami, bloccare nel senso che interromi la lettura (esempio per una mancanza di corrente in offcina, oppure per aver scollegato il pc dal programmatore?)
si esatto inibire la lettura
su una audi mi capitò di non riuscire a leggerla in seriale (era già mod la ecu)
poi letta scritta in bdm con file ori e sono poi sono riuscito a leggerla in seriale
ora chiedevo se è possibile che si riesca a fare la stessa cosa anche in bdm
gezame cosa intendi
Bdm nn credo ! Xke a me è capitato che una 159 seriale nn leggevo x sic era stata mappata e per nn farla leggere in Bdm avevano completamente incollato il coperchio ecu con il silicone per i bagni !! Infatti quando l'ho aperta sono saltate due resistenze e ho passato i guai
penso che se si può inibire penso sia il termine giusto la lettura seriale sarà
possibile anche per la lettura in bdm
in tal caso sarebbe solo da scrivere senza poterla leggere
io penso sia una cosa buona dato che se trovo una soluzione
chi andrà poi a leggerla non riuscirà a copiarla e divulgarla!!!(è un palliativo)
esempio come le prime 1300 mtj per il dpf  tagliavano le piste nella ecu!!! (che baggianata)
D'accordo ma forse va fatta a lavoro finito e ci si mette un po' più al sicuro. E se torna il cliente che ha bisogno di qualche correzione? Alla fine ci si tira la zappa sui piedi. Certo che per lavori certi su cui non ci si deve rimetter le mani può tornare utile.
io credo che tutte queste protezioni,tagli di piste,e collanti vari, servono a nulla anzi servono a farci dannare quando prima o poi ci capiterà una ecu di questo tipo,o forse pensate che a voi non capiteranno mai!   un vecchio proverbio dice:  QUELLO  CHE  X  TE  NON  VUOI  AGLI  ALTRI  NON FARE  non vi offendete  è solo una mia oppinione.
cawadany condivido con te non hanno nessun diritto di rovinare una ecu ma c'è chi lo fa
intanto una soluzione buona e meno invasiva è bloccarla tramite sw
Ospite E.R. System
In BDM non è possibile inibire la lettura, a meno di tagliare le piste o altre manomissioni sull'hw, perchè i micro motorola hanno al loro interno la periferica di debug e programmazione modulo BDM appunto, che non è possibile in alcun modo disabilitare, fa parte del core del micro. l'unica cosa che puoi fare è tagliare la pista vicino al micro che è bga in modo che non sia ripristinabile,ma  non mi pare na bella cosa perchè se hai un problema non ci puoi piu mettere mano dato che interrompi anche la possibilità di scrivere...
