roby71 Inviato 4 Settembre 2014 Inviato 4 Settembre 2014 Salve, sto avendo problemi con una alfa 159 150CV, dove il cliente si lamenta di un rumore come di punterie sia a freddo che a caldo. La macchina non presenta nessun errore in centralina, avendo gia' controllato le punterie, che sono ok, cosa potrebbe essere? Iniettori? ma se cosi fosse non dovrei avere molto gasolio sui tubicini di ritorno? oppure potrebbe forse essere dovuto alle valvole swirl inceppate? Aspetto vostri commenti... Grazie Saluti
enzopezzano Inviato 4 Settembre 2014 Inviato 4 Settembre 2014 Uno le punterie sono idrauliche, e se fanno rumore sembra di avere un mitra che spara nel cofano. Potrebbero essere gli iniettori. La macchina è originale o mappata?
roby71 Inviato 4 Settembre 2014 Autore Inviato 4 Settembre 2014 si, so gia'che le punterie sono idrauliche, infatti inizialmente pensavo a qualche pompante andato, ma non e' cosi..... ma se fossero gli iniettori, non dovtrebbe esserci presenza eccessiva di gasolio nei tubicini di ritorno? La macchina e' mappata, ma lo faceva anche da originale....
Go Past ! Inviato 4 Settembre 2014 Inviato 4 Settembre 2014 Me ne capitò una anche a me con questo stesso problema tempo fa ... Dopo giorni ad impazzire , scoprii che aveva preso gioco l' ingranaggio interno che collega i due alberi a camme , e che lavorando male l' albero si era rovinato tutto l' alloggiamento di lavoro , facendo rumore ... Magari non è il tuo caso ma prova a controllare per sicurezza !
gianfrancocalc Inviato 3 Aprile 2018 Inviato 3 Aprile 2018 Roby scusami ma poi hai risolto il problema del battito? Ho un problema molto simile e non riesco a venirne fuori.
