fabio88 Inviato 6 Settembre 2014 Inviato 6 Settembre 2014 Ciao a tutti!! Ho un piccolo problema con il mio autocom.. Devo effettuare una diagnosi sull impianto iniezione e sul impianto AD-blue su un Iveco Eurocargo del 2008 pero quando mi collego con l interfaccia mi esce la schermata dove mi indica che tipo di cavo devo usare per collegarmi al veicolo.. " CAVO 30 PIN IVECO" bene!! chiedo a voi questo tipo di cavo e reperibile su internet? dove lo posso trovare? Grazie in anticipo!!!! Saluti
James Inviato 6 Settembre 2014 Inviato 6 Settembre 2014 se li vuoi ho il kit completo x autocarri mai usati, ho smesso diagnosi e lavoro su mezzi pesanti.
pierluigi Inviato 6 Settembre 2014 Inviato 6 Settembre 2014 Guarda che dovrebbe avere anche la presa obd dentro il porta oggetti difronte lato passeggero dove ci sta il body computer verso il finestrino
fabio88 Inviato 7 Settembre 2014 Autore Inviato 7 Settembre 2014 si ha la presa obd in parte a quella 30 pin della iveco ma non riesco a fare diagnosi perche mi dice di usare questo cavo " 30 pin iveco"..
pakino Inviato 14 Ottobre 2014 Inviato 14 Ottobre 2014 ragazzi io ho acquistato un kit cavi per iveco, man, scania, renault, daf.....ma nessuno funziona!!!!!!!!!!!avete le corrispondenze obd-connettori? ho cercato per mercedes...ho spaccato i connettori che mi hanno venduto e li ho fasati come mensionato negli schemi....ma non funziona....se mi date la fasatura giusta per iveco....posso provare a vedere se funziona....ho anche l'interfaccia originale...quindi posso testare tutto! Altrimenti se avete un link dove acqustare cavi funzionanti....faccio prima!!! grazie
