jtdm Inviato 8 Settembre 2014 Inviato 8 Settembre 2014 ragazzi qualcuno mi sa dire fino a che hanno si possono fare in seriale queste ecu ??????? grazie
mikigor Inviato 8 Settembre 2014 Inviato 8 Settembre 2014 Fino a dopo la metà del 2009. Però occhio che se ha fatto un aggiornamento in casa madre può darsi che sono protette Anche prima del 2009. In ogni caso se possiedi un tool ufficiale o un buon clone te lo dice lo strumento stesso In fase di scrittura oppure ti permette di riscrivere sempre da obd il file ori letto in precedenza
jtdm Inviato 8 Settembre 2014 Autore Inviato 8 Settembre 2014 a me honno detto fino al 2011 si possono fare quindi e una cazzata ???
Infinity Performance Inviato 8 Settembre 2014 Inviato 8 Settembre 2014 Se L'attrezzo è buono ti avvisa quando sta per leggere la ecu comunque male che vada sempre usando un attrezzo valido riscrivi l'ori e l'auto riparte...teoricamente per il gruppo vag su edc17 vale la questione che se rientra nell primo semestre 2009 la puoi fare in seriale da luglio 2009 in poi la devi aprire e fare in bootmode
mikigor Inviato 9 Settembre 2014 Inviato 9 Settembre 2014 Proprio ieri sera stavo facendo una golf6 2000 tdi con ECU edc17cp14 Questa era antituning nonostante fosse del 2009 a fine lettura in obd mi ha scritto un messaggio Errore trasferimento dati e non mi ha fatto salvare il file letto.
jtdm Inviato 9 Settembre 2014 Autore Inviato 9 Settembre 2014 ma dove si trova la ecu su qesta auto golf 6 ???
cawadany Inviato 9 Settembre 2014 Inviato 9 Settembre 2014 Fino a maggio 2009 in teoria si dovrebbero poter fare in seriale, tenendo conto ovviamente del discorso aggiornamenti. La ecu penso sia come golf 5, sotto la copertura tergi.
jtdm Inviato 9 Settembre 2014 Autore Inviato 9 Settembre 2014 grazie mille vi faro sapere se sono riuscito a farla in seriale questa è stata immatricolata nel 2010 !!!!
Infinity Performance Inviato 9 Settembre 2014 Inviato 9 Settembre 2014 Bhe non è detto che è stata immatricolata ed è antituning devi vedere l'ultima programmazione quella effettuata dalla casa madre a quando risale
mikigor Inviato 9 Settembre 2014 Inviato 9 Settembre 2014 Si trova sotto le spazzole tergi. Ti do un consiglio se non sei tanto pratico occhio quando togli la paratia sotto le spazzole Perché il vetro del parabrezza e molto fragile
uno turbo Inviato 9 Settembre 2014 Inviato 9 Settembre 2014 non c è una regola legata alla data,io ho letto e scritto edc17 vag anche del 2011 e non erano antituning. uno strumento serio riconosce il livello di tprot solo dall identificazione.
jtdm Inviato 10 Settembre 2014 Autore Inviato 10 Settembre 2014 si vero dell id si vede se ha bisogno della patch unlok per prosrguire in seriale !!!!!!
mikigor Inviato 10 Settembre 2014 Inviato 10 Settembre 2014 Jtdm non ti confondere con le siemens pcr2.1
uno turbo Inviato 10 Settembre 2014 Inviato 10 Settembre 2014 le ecu si possono sbloccare per poterle scrivere via obd ma non è un operazione consigliata visto che se si blocca in modo irrimediabile poi sono problemi grossi,è sempre meglio fare il backup poi se si vuole tentare la via più corta ma meno sicura allora è un altro discorso
