Buongiorno ragazzi...
sto litigando con una mercedes b 200...
c'è qualcuno che ha swiftec originale e vuole provare a "spegnermi" la spia motore per un errore....
leggendo sul sito ufficiale di swiftec, supporta la rimozione dtc per questa edc17c43 mercedes.
l'errore è P2459...
aspetto volenterosi... logicamente a pagamento.
grazie mille
LETTURA ORI.rar
Ospite turbobit
l'errore è P2459...
grazie mille
ma questo errore non è del particolato???
Ospite turbobit
bisogna vedere quale sia il problema
P2459 Filtro antiparticolato diesel (DPF), processo di rigenerazione - numero di cicli di rigenerazione del DPF troppo alto
Certamente si può togliere l'errore
ma visto il tipo di errore se la macchina è ori forse non è la soluzione migliore
Ospite turbobit
si bisognerebbe sapere se la macchina è ori oppure è stato eliminato il dpf.
se è ori bisogna vedere se l'auto va in recovery ed eliminando il dtc non si risolve niente, e comunque se compare quell'errore un motivo ci sarà, se è stato eliminato il dpf significa che il lavoro non è stato fatto correttamente. attendiamo notizie
Allora dando un occhiata al file che hai postato è ori al 100% quindi hai un problema al filtro fap quindi bisognerebbe vedere perchè prende questo errore....al max se il filtro fap è morto perchè parecchio intasato lo potresti eliminare, eliminando la gestione sul software in modo corretto non prenderà più quell'errore
ciao ragazzi...
scusatemi ma ho avuto a che litigare con vodafone per l'adsl....
il file che ho allegato è l'ori.
ho caricato sulla macchina il mod con fap off...
i due bit di switch off (fonte swiftec)
piu la parte di post rigenerazioni che swiftech non fa...
la macchina va bene a parte il dtc suddetto che anche "casa swiftec" nel suo elenco  dice che deve essere eliminato a parte...
ora io non ho swiftec, ma il sito ufficiale dice che nel pacchetto dtc è attiva la edc17c43 per eliminare la spia mil.
Non serve postare il modificato per cancellare un dtc..
Il file e' corretto! La macchina va bene e in diagnosi tutto e' fermo... Manca solo la spia errore ...
Dal sito Swiftec:
BOSCH EDC17C43 - SWITCH BETA SOLUTION (P2453 have be removed by DTC Removel Module)
"parla" del P2453 che è inerente al sensore pressione e non del P2459
Quindi qualche dubbio lo avrei
Quanti km ci hai fatto?
Comunque se non ti da recovery o altre problematiche puoi optare per eliminare il tuo dtc
Ospite j0nj0nny
Chi ha bisogno di un aiuto, devo per forza postare io file Ori e Mod, altrimenti chi volesse aiutarlo nn puo tirare ad indovinare...
Comunque se l'errore appare, il problema in mappa c'e.
E il discorso che ho sempre fatto in molte discussioni... Non si può chiedere aiuto a chi ogni giorno si sbatte per trovare soluzioni e pretendere di tenere le proprie conoscenze per se! Questo forse è un motivo in più per creare una sezione riservata agli operatori del settore almeno per limitare la fuga di informazioni in rete.
Mi scuso e chiudo OT
Tornarno al problema anche io credo che qualcosa nel file non sia ok quindi senza mod non so dove si possa arrivare.
ragazzi vi ripeto che il file è ok... manca solo questa disattivazione...
ho già girato il file ad altre persone del forum che l'hanno controllato e mi hanno confermato che le modifiche sono a posto ed in linea con quelle che hanno già effettuato loro con successo.... ma a loro la problematica dell'errore non si è riscontrata...
ho semplicemente chiesto una disattivazione del dtc.... a pagamento.. non a gratis....
nessuno che si offre ma tutti che vogliono il modificato....
la macchina ha già percorso circa 8000 km... nessun tipo di problema!
solo la spia per quell'errore... e tutti i valori fermi in diagnosi...
piccolo aggiornamento...
ho provato ad invertire il sensore differenziale della vettura in oggetto con uno di un'altra classe b che mi è entrata poco fa in officina... l'errore è scomparso da solo....
ora abbiamo capito il guasto meccanico....
rimango in attesa di capire chi è in grado di cancellare il suddetto dtc
Ospite E.R. System
Se è dovuto al sensore differenziale puoi risolvere senza toccare il file con una spesa massima di 50 cent.
Strano mi è capitato anche a me un caso in cui c era il sensore diff. guasto ma la CAR andava in recovery anche eliminando
Dtc da mappa. Questo ovviamente dopo aver tolto fisicamente e da ECU il DPf.
