Buongiorno. Devo aver mal postato la richiesta qui sotto e mi permetto di riproporla:
Al decesso repentino della batteria della casa mi sono ritrovato, oltre ad altri problemi, con la necessità di reinserire il codice sull'autoradio, una Bosch CD SB05 7 646 325 316. Il suo seriale è 815CM6325A8480356. Gratitudine infinita a chi mi può dare un aiuto
:thanks:
:thanks:
Prova con il seguente code 5536
:thanks:
code: 6626
:thanks:
ricontrolla il serial number 815CM6325A8480356 sicuro c è un errore di trascrizione perchè il code che ti ha fornito elio70 è giusto per il tuo seriale
Purtroppo il seriale è esattamente quello trascritto sull'etichetta laterale, filetuning87. Ricontrollando ho trovato anche un codice a barre con una sequenza numerica che credo sia estranea al calcolo del codice dell'autoradio: 70540048298. Sull'etichetta posta sulla schiena dello stereo, invece, è riportato un ulteriore seriale dopo la scritta "Fiat Nr." 735 436 061 0 ma credo che anche questo non abbia nulla a che fare.
Grazie comunque
Alla fine ho trovato il suo codice originale. Penso che la Bosch abbia cambiato politica in merito all'attribuzione dei codes; quei pochi calcolatori che ho utilizzato (gli altri erano infetti) non hanno originato codici lontanamente somiglianti all'originale.
