raiden Inviato 12 Settembre 2014 Inviato 12 Settembre 2014 (modificato) Salve a tutti, sono diversi giorni che stò cercando di interpretare la mia mappa originale, in allegato, per cercare di capire dove siano gli anticipi del diesel. Vorrei provare ad anticipare l'iniezione intorno ai 1.500 giri cercando di trovare il limite prima di (sbang). Qualc'uno sà darmi una mano a tal proposito? Ogni consiglio sulle modifiche apportabili alla mappa originale è ben accetto ma considerate che ho fatto diverse prove : la pressione del rail non riesce a superare i 1750 bar (valori già da massacro per gli iniettori) ma purtroppo tale pressione non è disponibile dai 1500 ma solo superando i 2500giri i tempi di iniezione non possono essere aumentati se non entro una certa soglia poichè è inevitabile il calo di pressione all'interno del flauto del rail (con relativo errore). Inoltre l'iniettore continua ad iniettare in fase di espansione con notevole perdita di coppia e di diesel (andrà più forte si ma bisogna iniettare prima per sentire qualche cosa di NUOVO!!!) non mi interessa assolutamente lo stress meccanico applicato alla frizione (per questo ho altre soluzioni), quindi se riuscissi ad anticipare la coppia dagli originali 185/2000 N*m/rpm ad un valore ottimistico di 280/1500 N*m/rpm sarebbe perfetto la pressione del turbo è stata regolata al valore massimo di 1.600 bar (2600 circa considerando anche la pressione atmosferica) Il mio obiettivo quindi è ottenere una risposta dal motore esageratamente spinta dai 1.500 giri ai 2500 giri ed essendo un prototipo per test non mi interessa salvaguardare la meccanica, il mio unico obiettivo è la prestazione massima raggiungibile in questo arco di giri. Non stò cercando una mappa stradale che aumenti di 20 30 cv il rendimento del motore e che sia perfettamente omogenea. Stò cercando di capire il limite massimo raggiungibile dall'elettronica e dalla meccanica di questo motore per un uso "particolare" dove la durata e l'affidabilità non è il primo obiettivo. Vediamo in sostanza anticipando al massimo l'iniezione, allungando i tempi e lavorando alla max pressione disponibile (rail e turbo) che cosa si riesce ad ottenere prima di rompere la meccanica. Qualsiasi pazzo (almeno quanto me) che vuole aiutarmi in questa impresa è il benvenuto!!! Un saluto.Renault_15dci_82cv_8200212348.ori Modificato 12 Settembre 2014 da raiden
Map Engine Speed GP Inviato 10 Febbraio 2015 Inviato 10 Febbraio 2015 io ho la stessa macchina e non sono riuscito ancora a fare niente, il massimo del rail che sono riuscito a raggiungere è stato un 1533 e come pressione turbo 1.34 bar poi il sensore sul collettore di aspirazione taglia tutto, non sono molto esperto ma mi piacerebbe anche a me farla tirare di più volevo chiederti anche cosa usi per leggere e scrivere le mappe sulla clio
raiden Inviato 23 Febbraio 2015 Autore Inviato 23 Febbraio 2015 Ciao , la puoi leggere tranquillamente in MPPS. Buona serata.
