pabloescobar Inviato 12 Settembre 2014 Inviato 12 Settembre 2014 Questa mini mi entra in garage questa sera e il cliente mi dice che ha cambiato le pastiglie ultimamente e da quando questo intervento è stato fatto la macchina ha sempre queste spie accese abs e in diagnosi mi da5E5C usura pastiglie freni asse anteriore=plausibilità e 5E2C Alimentazione centralina. lo messa in diagnosi pulito gli errori ma non succede niente anzi sul display mi fa vedere per un attimo la macchina come se fosse alzata sul ponte.
fede.lince Inviato 12 Settembre 2014 Inviato 12 Settembre 2014 prova a vedere gli errori in abs,se non li cancella non riesci a fare nessun azzeramento per quanto riguarda il service reset pastiglie freni,poi se riesci a farlo da sempre uno sguardo alla data che c'e' sul computer di bordo perche' se sbagliata ti sballa il sistema "cbs"reset del service,se invece c'e' tutto a posto cambia i segnalatori e azzera con strumento buono perche' certi non le fanno,che strumento hai?
pabloescobar Inviato 13 Settembre 2014 Autore Inviato 13 Settembre 2014 Ti ringrazio fede quando torna farò come hai detto tu però volevo essere sicuro per quanto riguarda il segnalatore intendi il filo che va sulla pastiglia?
fede.lince Inviato 14 Settembre 2014 Inviato 14 Settembre 2014 iftouchbb ....che vuol dire? chi sei? comunque si pensavo al filo che va alle pastiglie
pabloescobar Inviato 15 Settembre 2014 Autore Inviato 15 Settembre 2014 Brain bee f touch, ah l'errore è 5e2c alimentazione centralina
pabloescobar Inviato 23 Settembre 2014 Autore Inviato 23 Settembre 2014 dopo aver controllato che il cablaggio la mia diagnosi il 15-09 era la centralina abs e quando lo dissi al cliente lui ritirò la macchina, stamattina è ritornato e mi ha detto che è andato alla bmw e la diagnosi è stata la stessa. Quado mi porta la car ti tengo aggiornato Ciao
