almanacco21 Inviato 14 Settembre 2014 Inviato 14 Settembre 2014 Chiedo a qualcuno che ha esperienza in merito se con il gallo si riesce a leggere e scrivere l'ecu della c8 senza problemi. Ho il gallo 1260 il 1250 e il 1088. Grazie anticipate.
fastcar Inviato 14 Settembre 2014 Inviato 14 Settembre 2014 1260 e 1250 sono la stessa cosa (non esiste un 1260 ufficiale). Comunque meglio usare qualcosa di + recente
Infinity Performance Inviato 14 Settembre 2014 Inviato 14 Settembre 2014 Lascia perdere quei tipi di cloni su quella ecu...
enzopezzano Inviato 15 Settembre 2014 Inviato 15 Settembre 2014 Ancora esiste gente che usi sti giocattoli!!!! 1
Infinity Performance Inviato 15 Settembre 2014 Inviato 15 Settembre 2014 Enzo purtroppo lo possiamo consigliare ancora 1000 volte ma continueranno a chiedere se lo possono unsare...tra l'altro su ecu nuove con certe problematiche
enzopezzano Inviato 15 Settembre 2014 Inviato 15 Settembre 2014 Quando poi le piantano tutti ad implorare aiuto!!!!!!!!!!!!!! 1
almanacco21 Inviato 15 Settembre 2014 Autore Inviato 15 Settembre 2014 La centralina dovrebbe essere una edc15 c. Volevo chiedere inoltre per il fap se va bene ecusafe o volta. I numeri finali della centralina sono 334-584. Grazie ancora.
enzopezzano Inviato 15 Settembre 2014 Inviato 15 Settembre 2014 Se non hai problemi di sonde temperature o livello della cerina puoi farlo con volta o ecusafe, ma non è un lavoro fatto proprio ad ok.
Infinity Performance Inviato 15 Settembre 2014 Inviato 15 Settembre 2014 La centralina dovrebbe essere una edc15 c. Volevo chiedere inoltre per il fap se va bene ecusafe o volta. I numeri finali della centralina sono 334-584. Grazie ancora. Io sono sempre del parere che i defap vanno fatti o mano o con software validi....processa il file con uno dei 2 programmi e vediamo cosa e come tocca il file
almanacco21 Inviato 15 Settembre 2014 Autore Inviato 15 Settembre 2014 Grazie intanto per le risposte. Con l'occasione chiedo se l'EGR, come mappa, è la fase di iniezione come per le JTD e se va chiusa allo stesso modo.
Infinity Performance Inviato 15 Settembre 2014 Inviato 15 Settembre 2014 a parte la fase iniezione ci sono alcuni bit per metterla in off completamente
almanacco21 Inviato 15 Settembre 2014 Autore Inviato 15 Settembre 2014 Come procedere con questi bit, grazie
almanacco21 Inviato 16 Settembre 2014 Autore Inviato 16 Settembre 2014 per quanto riguarda i bit non ho idea come metterli a tacere, per la fase di iniezione dovrei mettere la mappa sui valori massimi tirando una linea retta
almanacco21 Inviato 22 Settembre 2014 Autore Inviato 22 Settembre 2014 Vi posto l'ori e il mod. con l'occasione ho toccato qualche altra mappa ori e mod.rar
