Reset Centralina Airbag Renault
Salve ho una renaul twingo sinistrata.
La macchina è stata riparata, cambiati gli airbag ed altro.
Ora avrei bisogno di fare il reset delle centraline dell'aibag.
Potete fornirmi gentilmente qualche dritta??
grazie
dopo aver fatto presentazione entra in diagnosi airbag con tester diagnosi e fai cancellazione errori anche se
non sono presenti dtc. dopo aver cancellato i guasti esci dalla diagnosi spegni il quadro e attendi 1 minuto.
poi metti in moto. ciao
penso che intenda non cancellare i dtc ma togliere il crash dalla ecu
si esatto devo togliere il crash.
Sono riuscito a recuperare un file pulito...ma come lo carico sulla centralina?
..dimenticavo è un .bin
è molto probabile che devi dissaldare la 2p oppure leggere il processore dipende
dal tipo di ecu che monta
comunque ti dico che in seriale non si riesce di sicuro e se non sei pratico ti consiglio
di fartela riparare da un professionista o delle tue parti oppure qui sul forum
ciao, non sono super esperto...ma me la cavo...magari con una buona dritta riesco a farcela...
dite che è necessario smontare la eprom dalla centralina?
se ti vuoi cimentare devi calcolare stazione saldante e dissaldante e
programmatore di eeprom calcolando che il file in tuo possesso è per quella ecu..
se ti fai 2 calcoli fai prima a fartela fare
ho tutto di quello che mi hai elencato tranne il lettore di eprom....
ho rimediato anche un tool per ripulire il file....
avrei bisogno solo di qualche dritta su come procedere..
so che mi costa poco farlo fare (20 euro mi hanno cercato),ma preferisco farlo io perchè sono interessato ad imparare sempre nuove cose :):)
  • 1 anno dopo...
