Help - Compatibilit Cavi Candele Fiat Cinquencento E Punto
Ospite enzo156
Salve volevo che mi date un consiglio.allora io prima avevo una fiat seicento anno 2003 1.1 e prima di venderla gli volevo sostituire i cavi candela che li comprai alla fiat originali poi lo venduta e nn li ho sostituiti piu adesso alla mia punto vorrei sostituirli volevo sapere la punto e anno 2003 1.2 60cv e adesso volevo sapere ma vanno bene ugualmente se li monto sulla punto oppure sulla punto ci vogliono diversi perche e 1.2?
si penso vadano bene comunque inizia a staccare quella dal primo cilindro
vedi la lunghezza se è la stessa ok e poi 1 alla volta le sostituisci tutti
Ospite enzo156
E le bobine della 1.1 euro3 sulla punto 1.2 euro 3 anke sono uguali
Ospite j0nj0nny
Enzo ragazzi sa tutto su Fiat ! E' una biblioteca vivente ;)
Tanta roba !!!!!!!!
possono montare c'è la multipoint e mono.
quella della multipoint ha le pipette più lunghe al 2/3 cilindro
singolpoint ha le 4 pippe della stessa lunghezza
comunque in tutte e due versioni mono e multi possono montare ambe due serie di fili.
Ospite enzo156
perche succede anche se ho cambiato condele e cavi candele che im fase di decellerazione al di sotto dei 2mila giri il motore sobbalza e non riesco a capire il motivo
probabile che devi fare l'adattamento ruota fonica per azzerare i parametri auto adattativi
altrimenti cammina cosi che in 100/200 km se è quello il tuo problema si mette apposto da sola
