_francesco_ Inviato 16 Settembre 2014 Inviato 16 Settembre 2014 adesso sono sicuro di aver trovato la sezione giusta per il mio problema. autoradio connect bloccata; codici: CM002291102920 - 7612830022 fatemi sapere qualcosa del tipo: hai rotto! oppure non possiamo aiutarti! oppure ......................... grazie
filetuning87 Inviato 17 Settembre 2014 Inviato 17 Settembre 2014 I dati di questi connect sono nella flash da quanto ne so non si riesce a calcolare soltanto dal seriale... se vuoi provare un codice prova con 7119
_francesco_ Inviato 17 Settembre 2014 Autore Inviato 17 Settembre 2014 grazie filetuning87 per il tentativo, ho appena risolto tramite concessionaria Nissan. In diretta telefonica mi ha trovato finalmente il PIN. ciao a presto
filetuning87 Inviato 17 Settembre 2014 Inviato 17 Settembre 2014 quale è il codice corretto?? può essere utile per delle ricerche su come calcolarlo
