Clonare Bsi (Body) Fiat Panda 1.2 Siemens
Salve, ho fatto un casino! Dovevo leggere il Micro di questo body per creare un trasponder e l'upa mi dava errore! Così ho deciso di rimontare il body e scodificare la centralina! Adesso la macchina parte ma non funziona più il body, o meglio non vanno gli alzacristalli, frecce luci e tutto quello che ci sia di elettronico! Ho provato a leggerlo saldando i 4 fili con uno schema che c'era nella cartella Help dell upa! In officina mi trovo un altro body uguale cambia solo l'ultima lettera del codice siemens! Provato a montare va tutto tranne il tacchimetro che si ferma a 20, spia abs accesa e non si spegne con diagnosi e l'intero display lcd (km e orologio) lampeggiano continuamente! Il Texa non mi porta a buon fine l'allineamento rete! Sapete dirmi come potrei fare per far tornare tutto alla normalità? Ho upa con tutti gli adattatori! La mask del Mc è l40k! Grazie mille ragazzi!
  • 6 mesi dopo...
Salve, io dovrei installare il bluetooth e porta usb su una 500(tutto originale e con il cablaggio),
Va abilitato sul body?
se si
come si puo fare?
grazie
secondo me puoi tentare la configurazione con tester originale fiat, se l'auto è recente ti riconfigura il body, per abilitare il blue e me su 500 puoi usare multiecuscan leonardo o brain bee
  • 3 mesi dopo...
Tool Works with I/O TERMINAL HARDWARE. Tool reads,writes eeprom memories and shows pincode stored in BSI. Tool works by OBD or wired bench. Currently BSIs supported : Magneti Marelli with Freescale MCU 3K91D,1k79X (R/W EEPROM SHOW PIN) . Magneti Marelli with NEC MCU 70F3237,70F3378 (R/W EEPROM SHOW PIN). Siemens Continental Freescale MCU 9S12DG128  (R/W EEPROM SHOW PIN).
