Lettura In Tricore Con Gallo V54 Edc17C42
Buonasera a tutti
Vorrei cimentarmi nella lettura della suddetta centralina di un renault master 2.3cc 125 cv del 2013 con il galletto clone v54 ma essendo la prima volta avrei bisogno di qualche consiglio sui collegamenti e la procedura esatta xchè nel manuale ci sono solo le foto dei vari step ma senza nessun commento scritto su come procedere
Qualcuno può gentilmente aiutarmi
Grazie
Ciao, il mio mi consiglio è quello di leggere i vari post sul forum e vedere se sei alle prime armi come me, dopo di che se te la senti procedi alla apertura della ecu oppure vedi se si può fare da porta da porta obd altrimenti mettiti in contatto contatto con qualche preparatore che è presente sul forum anche perché penso che per modificare la prima mappa hai bispgno di supporto
in realta' non e' la prima mappa che faccio o che leggo e ho gia' aperto la centralina per leggerla con il kessv2 clone che pero' mi da' un errore irreversribile e mi dice che il programma va' chiuso e riavviato e non mi salva un file valido...
avendo anche il gallo ma essendo la prima volta col gallo v54 e siccome nelle istruzioni che ho non ci sono delle indicazioni scritte ma solo immagini che purtroppo non descrivono la procedura in toto,chiedevo se qualcuno avendolo gia' fatto potrebbe gentilmente aiutarmi in quel senso...
grazie
Il problema come dicevo è che ho provato a leggerla col Kessv2 clone 2.06 e mi dà questo errore irreversibile.
Avendo anche il galletto v54 pensavo di farla con questo.
Le istruzioni sul kess secondo me sono molto esaustive
Ma sul v54 mi sembrano misere.
Chiedevo appunto se pereggerla in Tricore c'era qualche info in più sa seguire, magari chi l'ha già fatto ha riscontrato un passaggio indispensabile che viene dato per scontato ma non lo è....
Quindi basta saldare i fili come mostrato in figura ai piedini del Micro con le resistenze collegare le alim e il segnale canbus e poi selezionare dal gallo la lettura in boot?
Basta seguire le immagine dei documenti pdf anzi molto più pratico e veloce, qual'è la tua difficoltà?
